Не могу войти в Database Control - oracle
Добрый вечер коллеги! Нужна помощь. Установил Oracle Enterprise на Windows. Нажимаю открыть кнопку Database Control - oracle и получаю см. картинку. Ничего не помогает, доверительные зоны и т. д.. Политика безопасности понимаешь. И другой браузер не получиться поставить. Конечная цель открыть Apex. Помогите пожалуйста. И да еще вопрос, с данной версией СУБД apex уже установлен? Я просто в делах администрирования не силен. ... |
| 04.09.2014, 16:50 |
Пробуйте другой браузер ... |
| 04.09.2014, 22:06 |
Алексей ВыхрыстюкПробуйте другой браузер Нельзя ставить, политика безопасности. Такие требования у предприятии. ... |
| 05.09.2014, 08:08 |
vadipok, если речь идет не об Oracle XE, то между Database Control и APEX нет никакой связи. Первое - веб-консоль, написанная на Джаве для управления-администрирования БД. Второе - набор объектов в схеме APEX_ плюс некоторый веб-сервер. Посему уточните, что нужно. Если только APEX, то дефолтно он уже должен быть установлен в БД. По циферкам после APEX_ в имени схемы определите версию. Если версия устраивает, то настраиваете веб-сервер. Простейший вариант - это embedded PL/SQL gateway. Почитать про выбор веб-сервера и его настройку можно тут Формат ссылок для доступа к Апексу приведен тут ... |
| 05.09.2014, 10:44 |
vadipok, По кнопке Database Control открывается Enterprise Manager. К апексу он не относится, так что в соседний раздел. ... |
| 05.09.2014, 11:44 |
Ток в том то и дело, что пытаюсь зайти в Apex по указанным форматам. Он не заходит. hostname port перепробывал все возможные и не возможные. Перерыл кучу файлов(tns ки там всякие)) ). Поэтому я и пытался зайти в Database Control. Может я не там искал hostname и port? Есть какие нибудь системные таблицы с этими значениями? ... |
| 05.09.2014, 12:20 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875241]: |
35ms |
43ms |
| others: | 247ms |
| total: | 371ms |
