Выбор номера строки при выгрузке в Excel
Не совсем уверен, что в эту ветку вопрос, но тем не менее... Пишу выгрузку в Excel, которая должна в один файл выводить данные из 6 репортов (т.е. используется 6 запросов). При этом репорты не большие (максимум 5 строк). Необходимо, чтобы при выводе на печать они умещались на одну страницу и распологались соответственно тому, как распологаются в Апексе (см. скриншот). Собственно, вопрос в том, каким образом в XML указать номер строки для вывода? Пробовал по аналогии с номером колонки ( Код: xml 1. ), но для Row вариант Код: xml 1. ломает таблицу, а вариант Код: xml 1. визуально ни на что не влияет. Возможно, для row используется не index? Может быть кто-то сможет подсказать другое решение данного вопроса? ... |
| 11.09.2014, 06:18 |
UPD: Кажется понял, почему ломается файл - очевидно, XML не даёт возвращаться на предыдущие строки. Соответственно, вопрос остался - как вывести репорты рядом? ... |
| 11.09.2014, 06:47 |
Весёлый, Вариант навскидку : создаете коллекцию строк и создаете их циклично по селектам своим, потом из этой коллекции генерите XML. То есть в первом селекте rows := rows || cur.pole И потом также плюсуете к нему 2-й селект. Но это прокатит если строк в селектах примерно одинаковое количество. ... |
| 11.09.2014, 09:53 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875237]: |
181ms |
45ms |
| others: | 212ms |
| total: | 491ms |
