Помогите вспомнить.
Добрый день, коллеги! Давно не работал с Apex. Необходимо добавить картинку в конец Text Field рисуночек, при нажатии на которую всплывало окно. Там можно было бы выбрать отдел. Пример реализован в виде Text Field with Calculator Popup. Помню, раньше я это умел. ... |
| 17.09.2014, 13:54 |
Помогите вспомнить.
Простите за назойливость. На верху есть List: Directory. Как сделать так чтобы, при нажатии допустим Лаборатория и она стала не активной.(приняла серый цвет) Точно помню что это я делал. То ли из-за новой версии Apex. Все забыл. ... |
| 17.09.2014, 14:00 |
Помогите вспомнить.
Home > Application Builder > Application 106 > Shared Components > Tabs > Edit Standard Tab ... |
| 17.09.2014, 15:03 |
Помогите вспомнить.
Gustly, Неа, не то. Это не таб. List: Directory ... |
| 17.09.2014, 15:14 |
Помогите вспомнить.
Сам нашел. 1) добавляю эту хрень в Post Element Text на Text Field Код: javascript 1. 2)В HTML Header добавляем следующее Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 3) Дока для обучения: тынц ... |
| 17.09.2014, 18:43 |
Помогите вспомнить.
Как сделать серым и не активным актуально. ... |
| 18.09.2014, 08:16 |
Помогите вспомнить.
vadipok, Это обычный лист с sql запросом? ... |
| 18.09.2014, 09:18 |
Помогите вспомнить.
Gustlyvadipok, Это обычный лист с sql запросом? Нет, это Region тип List:Directory. В качестве источника задан List. ... |
| 18.09.2014, 09:39 |
Помогите вспомнить.
vadipok, В настройках листа есть пункт Current List Entry. А если ничего не подойдет, то активному элементу Листа присваивается класс "active", можешь в заголовке странице/региона данному классу еще стилей добавить. ... |
| 18.09.2014, 10:31 |
Помогите вспомнить.
blkangelvadipok, В настройках листа есть пункт Current List Entry. А если ничего не подойдет, то активному элементу Листа присваивается класс "active", можешь в заголовке странице/региона данному классу еще стилей добавить. Спасибо огромное! Работает! Топик можно закрывать. ... |
| 18.09.2014, 10:55 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875231]: |
159ms |
29ms |
| others: | 200ms |
| total: | 416ms |
