Расскажите политику при сохранении BLOB pdf \ jpeg
Расскажите политику при сохранении BLOB pdf\jpeg для новичка в последних версиях. Нужно максимально вынести большие размеры блобов из схемы для упрощения импорта-экспорта дампов. - либо сжимать как-то pdf-сканы? - зачем apex использует свои структуры для блоб? - понимает длинные имена файлов? - есть разница хранении в файлах и блобах? - как очищать потом структуры apex блобы? ... |
| 28.10.2014, 11:49 |
Petro123Нужно максимально вынести большие размеры блобов из схемы для упрощения импорта-экспорта дампов. Можно вынести в соседнюю схему, можно вынести из БД как BFILE и возвращать через WPG_DOCLOAD, можно вынести совсем и хранить ссылки для браузера, которые Web-сервер сможет потом сопоставить файлам в файловой системе при обращении от клиента. Petro123зачем apex использует свои структуры для блоб? Имеется в виду WWV_FLOW_FILES? Petro123понимает длинные имена файлов? До 200 символов должен понимать. Petro123есть разница хранении в файлах и блобах? Есть. BLOB находится в БД, с этого начинается разница. ... |
| 28.10.2014, 18:03 |
suPPLer, спс. Изучаю вопрос. ... - удаляю ненужное пока этим: Delete from WWV_FLOW_FILES where NAME=pNAME; - 3 метода это интересно. Я так понял, что первый самый автоматизируемый. Другие - больше писать надо. - да. Зачем ему своя табличка? Для того чтобы автоматом показать отчёт и иконку файла в нём? - ок - изучаю плюс минус 3-х методов. Нужно будет сжимать PDF. Если нет у PL средств, то метод-3 с GlassFish'ем наверное и на Java. Но имхо наверно трудоемко....либо Java в самой БД... ... |
| 29.10.2014, 09:56 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875205]: |
174ms |
48ms |
| others: | 247ms |
| total: | 515ms |
