Как повторить историю переходов с Breadcrumbs (Цепочка)?
Как повторить историю переходов с Breadcrumbs (Цепочка)? ================================================ - есть странички с переходами 1 --> 100 и 2 --> 100 - возврат с 100 на 1 или 2 в ослике по Alt + стрелка работает. Как это повторить визуально с цепочкой? Если в одной цепочке нельзя указать 2-а Parent? Если делать 2-е цепочки, то как ставить условие показать одну из них? ... |
| 30.10.2014, 14:45 |
Petro123, что должно быть на странице, если на неё просто перешли, используя URL? ... |
| 30.10.2014, 17:45 |
suPPLerPetro123, что должно быть на странице, если на неё просто перешли, используя URL? в урле есть ID(товара). Т.е. она загрузится как с сохранённого урла. А вот, история пустая и над этим думаю. История = цепочка и вот это надо как-то сделать во всех мыслимых переходах. ... |
| 30.10.2014, 18:21 |
У меня на карточку товара стр.100 можно прийти из 16 разных мест. Надо проверить, почему у 100 нельзя? поставить 16 Parent. ... |
| 30.10.2014, 19:24 |
несмотря на то, что есть пример динамического бредскрамба http://dgielis.blogspot.ru/2008/03/dynamic-breadcrumb-in-apex.html http://dgielis.shellprompt.net/examples/f126.sql проще получилось создать в статике нужное количество цепочек и показ по условию одно из них GL_BREAD_LAST_HOME = номер страницы - в процессе глобальном App before body Код: sql 1. 2. 3. 1, 2 - номера страниц верхнего Parent в цепочке. Откуда возможно пришли на 100. Всё. ЗЫ Правильно я понял что данные переменные уровня App внутри сессии разделены. Т.е. 2 пользователя их не перемешают? ... |
| 31.10.2014, 12:12 |
Petro123Правильно я понял что данные переменные уровня App внутри сессии разделены. Т.е. 2 пользователя их не перемешают? Да. А сабж темы правильней всего решить показом частичной информации в модальном диалоге, при необходимости — с возможностью перехода к подробной информации на странице с одним родителем в иерархии: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.11.2014, 02:00 |
Petro123бредскрамба На русском это хлебные крошки, градусник или дублирующая навигация . Если нет чёткой иерархии, то использовать крошки для показа того, чего нет, не рекомендуется. Лучше при помощи их давать историю последних посещённых страниц. ... |
| 01.11.2014, 02:03 |
Ну в принципе,это можно и на Breadcrumb решить...Только надо jQuery selector хорошо знать,чтоб при загрузке текущей страницы найти нужный Breadcrumb регион и поменять ему URL(и если нужно название) предыдущей станицы. ... |
| 01.11.2014, 08:15 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875199]: |
171ms |
29ms |
| others: | 237ms |
| total: | 476ms |
