Не отображаются Apex Images
Всем привет. Такая проблема ребят, некорректно отображаются дефолтные изображения для Apex. Помогите разобраться в чем может быть косяк и подскажите как так сделать, чтобы Apex отображался корректно. ... |
| 04.11.2014, 12:08 |
Vortexoid, посмотри адрес изображения уже на страничке в браузере. При вводе урла imho они должны отображаться браузере вообще без apex ... |
| 04.11.2014, 14:00 |
Vortexoid, Вагон и маленькая тележка подобных тем. После разворачивания приложения (apex.war или ords.war), необходимо равзернуть картинки (i.war). Если вы i.war переименовывали, соответственно image prefix в настройках приложения должен совпадать с новым именем (то что стало вместо i) - это раз. А два - i.war создается (пересоздается) на каталог с картинками из дистрибутива с apex точно такой версии, которая у вас стоит. (судя по тому, что часть картинок на скриншоте отображается, косяк скорее всего здесь). Ну, или, недозалили папку с картинками, как вариант, соответственно нужно дозалить и пересоздать i.war ... |
| 05.11.2014, 09:15 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875196]: |
193ms |
56ms |
| others: | 219ms |
| total: | 512ms |
