Вывод информации из "AFTER LOGON"
Возможен ли вывод информации(куда она будет выводится, как это возможно) помещенной в DBMS_OUTPUT.PUT_LINE при коннекте пользователя аппликейшена. Мне подсказали, что можно попробовать через dbms_output.get_line(buffer, status)? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.11.2014, 22:51 |
9cbka, RTFM APEX_DEBUG . И вместо вывода в отсутствующий serverouput пишите отладочную информацию, а потом просматривайте её. ... |
| 06.11.2014, 23:20 |
suPPLer9cbka, RTFM APEX_DEBUG . И вместо вывода в отсутствующий serverouput пишите отладочную информацию, а потом просматривайте её. Спасибо, попробую. ... |
| 06.11.2014, 23:41 |
suPPLer9cbka, RTFM APEX_DEBUG . И вместо вывода в отсутствующий serverouput пишите отладочную информацию, а потом просматривайте её. Мне на каждую строчку кода касательно APEX_DEBUG выдвает ошибку: Error at line *: PLS-00201: identifier 'APEX_DEBUG.LOG_DBMS_OUTPUT' must be declared Error at line *: PLS-00201: identifier 'APEX_DEBUG.ENABLE' must be declared Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.11.2014, 18:05 |
9cbka, черт, забыл объявить. Код: plsql 1. 2. ... |
| 07.11.2014, 18:07 |
9cbka, в триггерах то зачем тебе отладка? Для работы пиши в таблицы, контекст и т.д. ... |
| 07.11.2014, 18:10 |
Petro1239cbka, в триггерах то зачем тебе отладка? Для работы пиши в таблицы, контекст и т.д. мне нужно, чтобы при коннекте апликейшен пользователя выводилось сообщение. ... |
| 07.11.2014, 18:29 |
9cbka, Я и спросил, зачем? Можно же вывести из логин формы или из схемы аутентификации. Т.е. из apex ... |
| 07.11.2014, 19:26 |
Petro1239cbka, Я и спросил, зачем? Можно же вывести из логин формы или из схемы аутентификации. Т.е. из apex а можете сбросить ссылки на разделы документации как это можно организовать? ... |
| 07.11.2014, 19:57 |
9cbkaмне нужно, чтобы при коннекте апликейшен пользователя выводилось сообщение. О чём и куда? ... |
| 07.11.2014, 21:06 |
suPPLer9cbkaмне нужно, чтобы при коннекте апликейшен пользователя выводилось сообщение. О чём и куда? без разницы как, но при коннекте. Из DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Привет!'); Зашел под логин/пасс и увидел сообщение. ... |
| 07.11.2014, 21:56 |
9cbka, 1 метод в понед на работе. Обычная своя логин страничка. 2 метод - Есть поле для кода в страничке аутентификации. Shared..... или Свойстаа приложения..... 3 метод в коде страницы 0 ... |
| 07.11.2014, 21:56 |
9cbka, Там вроде есть Новости-сообщения ещё LOL ... |
| 07.11.2014, 21:59 |
9cbkaЗашел под логин/пасс и увидел сообщение. Вы можете просто на странице создать HTML-регион с текстом "Привет!" и перенаправлять пользователя после логина на неё. Подойдёт? Пока не опишете задачу подробнее, в теме будет игра в угадайку. ... |
| 08.11.2014, 01:58 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875193]: |
164ms |
33ms |
| others: | 252ms |
| total: | 489ms |
