При клике на строку IR получить знач. ячейки строки в итем без обновл. страниц полностью
Сейчас делаю так 1. Есть DinamicAction jQuerySelector на Код: javascript 1. 2. Есть Action Set value через JavaScript expression вида Код: java 1. Не работает Алерт дает пустоту при вызове таким образом значения Что можно еще попробовать Код страницы Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 30.01.2014, 20:17 |
wlr, 1. Пропустили # в селекторе: Код: javascript 1. 2. Ваш селектор отработает по первой ячейке первой строки 3. Рекомендую DinamicAction повесить на Код: javascript 1. и использовать в коде this.triggeringElement (подробнее можно прочитать щёлкнув по Code в Action Set value через JavaScript expression), т.е. что-то типа: alert($(this.triggeringElement).text()); ... |
| 31.01.2014, 10:08 |
heavyside, Спасибо за совет heavysidewlr, 1. Пропустили # в селекторе: Код: javascript 1. 2. Ваш селектор отработает по первой ячейке первой строки 3. Рекомендую DinamicAction повесить на Код: javascript 1. и использовать в коде this.triggeringElement (подробнее можно прочитать щёлкнув по Code в Action Set value через JavaScript expression), т.е. что-то типа: alert($(this.triggeringElement).text()); Если использовать .apexir_WORKSHEET_DATA tbody>tr>td то в text() имеем значение только "кликнутой" ячейки. Если использовать .apexir_WORKSHEET_DATA tbody>tr - то у меня не получается добраться до конкретной ячейки - или вся строка или ничего ... |
| 31.01.2014, 13:03 |
Да, чуть неправильно понял что требуется. Тогда привязывать к строке и что-то типа Код: javascript 1. PS. Судя по именам столбцов - что-то на базе Паруса 8 рисуете?) ... |
| 31.01.2014, 16:21 |
heavyside, Да, для Паруса ищем замену решения на ASP.NET ... |
| 31.01.2014, 16:26 |
heavyside, Еще раз спасибо, можно двигаться дальше ... |
| 03.02.2014, 13:23 |
Не подскажите где в апексе лежат дефолные настройки дивов apexir_WORKSHEET, apexir_REPORT, apexir_TOOLBAR... ? ... |
| 28.11.2014, 09:40 |
mansion, Что имеется в виду под настройками? ... |
| 28.11.2014, 13:50 |
Gustly, Имел ввиду где они прописаны, погуглил, оказывается - нигде. ... |
| 28.11.2014, 14:02 |
Где-то очень глубоко внутри. Если нужно, например, подвинуть Search Panel под регион - приходится при помощи JavaScript хватать её по ID и переставлять в нужное место. ... |
| 28.11.2014, 14:12 |
mansion, Нигде не может такого быть. Подозреваю что в заврапленных пакетах. Внешним видом можно управлять через CSS. Меня недавно просили вынести пункт ФИЛЬТР как отдельную кнопку. Делал через JS. ... |
| 28.11.2014, 14:19 |
Gustly, Нет, понятное дело что где-то они записаны ) но посмотреть их можно только через код страницы в браузере, а в самом апексе не залезть и не потеребенькать. ... |
| 28.11.2014, 14:51 |
то есть посмотреть не сами скрипты, а примененные дивы. ... |
| 28.11.2014, 14:53 |
mansion, Вот вам костыль так сказать. На 0-й странице в нужном месте разместить правильный JS код, который будет менять отчет. Оно даже мелькнуть не должно успеть если правильно разместить, сразу применится. ... |
| 28.11.2014, 15:23 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875175]: |
148ms |
35ms |
| others: | 199ms |
| total: | 417ms |
