Получение row id в Interactive report
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: Есть Interactive report. Возможно ли при нажатии на определенную строку этого репорта получить ее ID для того, чтобы использовать его? ... |
| 21.11.2014, 16:55 |
DKisЗдравствуйте. Подскажите пожалуйста: Есть Interactive report. Возможно ли при нажатии на определенную строку этого репорта получить ее ID для того, чтобы использовать его? первым шагом сделай поле из ссылок. Т.е. при клике на id в поле - переход на др.страничку ... |
| 21.11.2014, 17:19 |
Идея какая: 1) есть представление по которому формируется репорт. 2) в репорт выводится имя объекта и id характеристики объекта. Все имена в представлении уникальны, а характеристики у разных имен могут быть одинаковыми. Т.е. имеем репорт вида: Имя |id характеристики объект1 | 1 объект2 | 2 объект3 | 1 3) при нажатии в любом месте строки необходимо определять id характеристики и в специальный регион выводить все имена объектов у которых есть эта характеристика. ... |
| 21.11.2014, 17:34 |
DKis, ну, я вроде и написал - решение. Как один из вариантов. ... |
| 21.11.2014, 21:40 |
DKisИдея какая: 1) есть представление по которому формируется репорт. 2) в репорт выводится имя объекта и id характеристики объекта. Все имена в представлении уникальны, а характеристики у разных имен могут быть одинаковыми. Т.е. имеем репорт вида: Имя |id характеристики объект1 | 1 объект2 | 2 объект3 | 1 3) при нажатии в любом месте строки необходимо определять id характеристики и в специальный регион выводить все имена объектов у которых есть эта характеристика. STFF master detail . PS: Непонятно, зачем нужен "специальный регион". Достаточно отфильтровать тот же отчёт по выбранной характеристике. ... |
| 24.11.2014, 19:27 |
Потому что мне необходимо видеть, как саму эту таблицу в таком виде, как она выглядит при загрузке странице, так и, одновременно с этим, другую таблицу, в которой содержаться только отобранные по конкретной строке, данные. ... |
| 26.11.2014, 17:35 |
DKis, первым шагом сделай поле из ссылок. Т.е. при клике на id в поле - переход на др.страничку фильтр на таблицу "одновременно" 16886938 ... |
| 26.11.2014, 17:40 |
suPPLerDKisИдея какая: 1) есть представление по которому формируется репорт. 2) в репорт выводится имя объекта и id характеристики объекта. Все имена в представлении уникальны, а характеристики у разных имен могут быть одинаковыми. Т.е. имеем репорт вида: Имя |id характеристики объект1 | 1 объект2 | 2 объект3 | 1 3) при нажатии в любом месте строки необходимо определять id характеристики и в специальный регион выводить все имена объектов у которых есть эта характеристика. STFF master detail . PS: Непонятно, зачем нужен "специальный регион". Достаточно отфильтровать тот же отчёт по выбранной характеристике. Можно узнать больше подробностей? ... |
| 26.11.2014, 17:51 |
Petro123DKis, первым шагом сделай поле из ссылок. Т.е. при клике на id в поле - переход на др.страничку фильтр на таблицу "одновременно" 16886938 Не могли бы вы расписать процесс более подробно. С АПЕКС я работаю, можно сказать, первый день. Служебная необходимость заставила. Учусь на ходу. ... |
| 27.11.2014, 17:55 |
DKisPetro123DKis, первым шагом сделай поле из ссылок. Т.е. при клике на id в поле - переход на др.страничку фильтр на таблицу "одновременно" 16886938 Не могли бы вы расписать процесс более подробно. С АПЕКС я работаю, можно сказать, первый день. Служебная необходимость заставила. Учусь на ходу. Дык как тебе помогать, если ты отвечаешь через пень колоду и САМ пока ни написал ни одной строчки? - создай отчёт, сюда приведи скрин и его запрос. ... |
| 27.11.2014, 22:53 |
DKis, Для начало создай айтем куда будет ложиться id твоей строки: можно trextfield чтобы видеть что кладёшь, можно хайден... не важно В настройках интерактивного во вкладке Report Attrebutes выбери поле, в котором лежат айдишники, там опустись до атрибута "Column Link" и тут указываешь: Link text - любой, это выводимое значение , можно указать сам id #название_поля# Page - указываешь номер своей страницы где будет все происходить Item 1 - название своего айтема, который ты создал в самом начале, куда кладется твой id и напротив него Value - нажимай на кнопку справа и выбирай свое поле с id Применяй, теперь при нажатии на твое поле ты кладешь в твой айтем id строки на которую нажал. ... |
| 28.11.2014, 10:19 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875173]: |
154ms |
38ms |
| others: | 207ms |
| total: | 441ms |
