XML DB и FTP
Надеюсь, что здесь сталкивались. Не работает подключение по FTP в XDB. Точнее работает, но пустой каталог или говорит, что корневой каталог недоступен. Попытался подключиться разными программами - результат один. Пробовал подключаться к WebDAV (плагином к FAR) - пусто. При этом если зайти по http://localhost:8080/ - каталоги с ресурсами и пр., правда там xdbconfig.xml - 0 байт, но может так и должно быть. Если выполнить: "select dbms_xdb.cfg_get().getClobVal() from dual" - возвращает "нормальный" с виду конфиг. Что я делаю не так? =( ... |
| 05.12.2014, 17:35 |
XML DB и FTP
Dmitry_L121212, > sqlplus system@server SQL> exec dbms_xdb.setftpport('2100'); PL/SQL procedure successfully completed. SQL> alter system register; System altered. SQL> select dbms_xdb.getftpport as "FTP-Port" from dual; ... |
| 05.12.2014, 17:38 |
XML DB и FTP
blkangel, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Результат подключения: Error listing directory '/'. ---------------------------------------------------------- Transfer channel can't be opened. Reason: Требуемый адрес для своего контекста неверен. Could not retrieve directory listing ... |
| 05.12.2014, 17:52 |
XML DB и FTP
Dmitry_L121212, В общем, это какие-то хитрые "особенности" этой машины или экземпляра Апекса, т.к. Испробованные клиенты работать отказались или отображали пустой каталог ( при этом файлы и каталоги создаются), но почему-то без проблем заработала встроенная консольная утилита ftp.exe ... Oo немножко времени и все файлы залиты вручную... ... |
| 07.12.2014, 06:57 |
XML DB и FTP
Дмитрий 1. У ftp есть понятие как "пассивный режим обмена" возможно в этом проблема, что большинство клиентов по умолчание в активном режиме пытаются подключится. 2. Из первого поста вы привели mitry_L121212 При этом если зайти по http://localhost:8080/ - каталоги с ресурсами и пр. В ссылке указано, что протокол HTTP, а это далеко не ftp. ... |
| 08.12.2014, 10:20 |
XML DB и FTP
blkangel, Ссылка HTTP - для WebDAV, который почему-то не показывает ничего точно как FTP. FTP - очевидно, на другом порту. Как и сказал, что различные клиенты в различных режимах (я знаю что такое пассивный режим обмена) отказались работать. Только FTP.exe почему-то отработал без проблем... Я пока все варианты не попробовал - на форум не полез... ... |
| 08.12.2014, 17:47 |
XML DB и FTP
Dmitry_L121212, Dmitry_L121212FTP - очевидно, на другом порту. Очевидно на порту 2100 если вы выполнили действия выше. ... |
| 09.12.2014, 10:15 |
XML DB и FTP
blkangel, Вы меня "троллите" что ли? ... |
| 10.12.2014, 15:01 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875158]: |
189ms |
55ms |
| others: | 242ms |
| total: | 544ms |
