Сообщение об ошибке.
blkangelВыполняемый процесс не меняет ничего на странице, а только считывает данные. не верю. - твой самописный процесс имеет точку входа. Давай скрин. - он влияет на отчёт. А влиять не должен. Процесс, это одно. SELECT для отчёта - другое. ... |
| 16.12.2014, 12:14 |
blkangelВыполняемый процесс не меняет ничего на странице, а только считывает данные. угу Код: sql 1. ... |
| 16.12.2014, 12:18 |
Petro123, Скрин чего тебе, отчета или процесса? :) ... |
| 16.12.2014, 12:18 |
blkangelPetro123, Скрин чего тебе, отчета или процесса? :) процесса в первую очередь. Они же у тебя влияют друг на друга. ... |
| 16.12.2014, 12:31 |
blkangel, Report Error вообще тут никаким боком ни к каким вариантам, какие здесь обсуждались. Регионы не имеют никаких предусмотренных апексом обработчиков ошибок. Чтобы избавиться от Report Error добавьте соответствующий validation, предотвращающий сохранение / установку данных, на которых sql report генерирует ошибку ... |
| 16.12.2014, 12:45 |
SvDevblkangel, Report Error вообще тут никаким боком ни к каким вариантам, какие здесь обсуждались. Регионы не имеют никаких предусмотренных апексом обработчиков ошибок. Не согласен, имеет, как минимум два обработчика Код: plaintext И пытаюсь понять, что же влияет на репорт, если в процессе не происходит никаких изменений ни в БД, ни изменения значений элементов. (Процесс занимается выводом на печать, не хочется код публиковать) ... |
| 16.12.2014, 13:20 |
blkangel, Это проверки на количество строк в фетче, я же горю про ошибки, которые генерирует запрос ... |
| 16.12.2014, 13:29 |
blkangelИ пытаюсь понять, что же влияет на репорт, запусти запрос вне APEX ... |
| 16.12.2014, 13:41 |
Кстати, подозрительно, что он не пишет имя функции, в которой произошла ошибка, может быть он где-то зажевал её. т.е. самое логичное, что в запросе или в условии отчета где-то вызывается функция, например, с select into внутри, дающий ошибку, тут, как вариант, возможна ошибка апекса, т.е. сложная страница со сложным набором атрибутов и какой-нибудь баг, для отладки можно воссоздать страницу поэлементно, посмотреть откуда ошибка берётся. Во всяком случае, я что-то не соображу откуда еще ошибка может взяться, без вызова функций ... |
| 16.12.2014, 13:41 |
SvDev, У меня табулар + автоматический процесс сохранения, следовательно "значиющие" поля в табуляре только из одной таблицы. В запросе линейный вывод столбцов с одним условием Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.12.2014, 13:45 |
blkangel, в общем посмотрите, если в запросе функций нет, и ошибка идет не из запроса, попробуйте пересоздать табличную форму мастером, может какие-нибудь атрибуты неверно установлены, столбцы неверно прописаны и т.д. ... |
| 16.12.2014, 13:48 |
blkangelВ запросе линейный вывод столбцов с одним условием угу осталось подставить select from dual и ошибка исчезнет. Чудес не бывает. Смотрите лог и копайте. Удачи! ... |
| 16.12.2014, 13:52 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875147]: |
228ms |
58ms |
| others: | 215ms |
| total: | 553ms |
