Форма TREE
здравствуйте, как поставить ограничение на количество уровней в дереве при добавлении записи т.е. надо валидацию поставить скажем я вычислю уровень SELECT level, FROM test_table START WITH pid is null CONNECT BY PRIOR id = pid ORDER SIBLINGS BY title; если я поставил что, максимум вложений должно быть 4 и когда пользователь собирается еще 1 уровень сделать ,выдать сообщение что "Дерево должно быть до 4 уровней" ... |
| 17.12.2014, 05:53 |
Форма TREE
Petro123Бакыт, в триггере Ты пробовал в триггере? ... |
| 17.12.2014, 09:43 |
Форма TREE
Бакыт, Конечно больше подробностей бы, как происходит добавление в подуровень, какой процесс отвечает за сохранение в таблицу. Есть несколько вариантов. 1. Предотвратить ненужное действие, т.е. блокировать кнопку добавить подуровень, если текущий третий. 2. Ваш пример валидации не понятен, что он тут проверяет? Запрос выводит все строки дерева... где тут вычисление уровня, конкретного узла? Скорее всего код валидации неверен. 3. Ну и в процессе сохранения можно. ... |
| 17.12.2014, 09:55 |
Форма TREE
blkangelPetro123Бакыт, в триггере Ты пробовал в триггере? пробовал. И в чём проблема? ... |
| 17.12.2014, 10:01 |
Форма TREE
Petro123, Ну давай на него глянем, думаю проблема должна быть. ... |
| 17.12.2014, 10:03 |
Форма TREE
blkangel, на что глянем? Код: sql 1. 2. ... |
| 17.12.2014, 10:11 |
Форма TREE
Petro123, Больше интересует вычисление уровня внутри триггера ... |
| 17.12.2014, 10:36 |
Форма TREE
blkangel, тогда вопрос должен звучать - подскажите SQL запрос. Удачи! ... |
| 17.12.2014, 10:44 |
Форма TREE
Petro123Бакыт, в триггере мутация не сработает ? т.е. чтобы текущий уровень вычислить мне надо в ту же таблицу писать запрос до 4 уровней пусть "гуляет" как хочет 1 создал трее форму вот такой таблицой select case when connect_by_isleaf = 1 then 0 when level = 1 then 1 else -1 end as status, level, "NAME" as title, null as icon, "ID" as value, null as tooltip, case when TYPES='F' then 'f?p=&APP_ID.:1:&SESSION.::::P1_ID:'||"ID" end as link from "#OWNER#"."TABLE" start with "PID" is null connect by prior "ID" = "PID" при кликании ID присваеваю как pid и процессом записываю в таблицу ... |
| 17.12.2014, 11:34 |
Форма TREE
или на "LINK" в трее поиграться? с CASE ? т.е. в трее вычисляю LEVEL ? case when LEVEL <4 then 'f?p=&APP_ID.:1:&SESSION.::::P1_SERVICE_ID:'||"ID" else null; end as link ... |
| 17.12.2014, 11:38 |
Форма TREE
Бакытмутация не сработает ? у тебя SELECT перед вставкой. Откуда мутация? Эти операции строго очерёдные. ... |
| 17.12.2014, 11:47 |
Форма TREE
Бакытили на "LINK" в трее поиграться? с CASE ? т.е. в трее вычисляю LEVEL ? case when LEVEL <4 then 'f?p=&APP_ID.:1:&SESSION.::::P1_SERVICE_ID:'||"ID" else null; end as link Как вариант ... |
| 17.12.2014, 14:26 |
Форма TREE
Petro123, Будет мутация ... |
| 17.12.2014, 14:27 |
Форма TREE
blkangelPetro123, Будет мутация Ты суслика видишь? )))) ... |
| 17.12.2014, 14:56 |
Форма TREE
Petro123, Еще раз спрашиваю, делал так в триггере? Видимо нет, раз кода нет. Тогда лучше не пиши ничего, один флуд от тебя. ... |
| 17.12.2014, 15:54 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875142]: |
43ms |
49ms |
| others: | 243ms |
| total: | 376ms |
