Session Maximum Time Exceeded
Добрый день. Application Express 4.2.1.00.08 Если пользователь никуда не тыкал 5-30 и решил все таки поработать, в логи пишется "Session Maximum Time Exceeded", а его кидает на страницу с логином. Везде где только можно idle и maximum стоит 28800 = 8 часов. У меня баг воспроизвести не получилось. По логам проходит 5-30 минут. В интернет писали что возможно это баг, но это было про 3-ю версию. Есть идеи? ... |
| 27.01.2015, 09:25 |
Gustly, 1. Ты вручную не чистишь сессии? 2. Абтрактный, сколько у тебя копий приложения на этом сервере с одной/разными схемами? ВОЗМОЖНО (нужно понимать, что Апекс индусы писали), что при проверки сессии, у апекса отрабатывает криво запрос. ... |
| 27.01.2015, 10:01 |
GustlyВезде где только можно idle и maximum стоит 28800 = 8 часов где именно? ... |
| 27.01.2015, 10:16 |
blkangelGustly, 1. Ты вручную не чистишь сессии? 2. Абтрактный, сколько у тебя копий приложения на этом сервере с одной/разными схемами? ВОЗМОЖНО (нужно понимать, что Апекс индусы писали), что при проверки сессии, у апекса отрабатывает криво запрос. 1. Не чищу. Только джоб ежечасный апекса. Но падает и в середине часа. 2. Схема одна, приложений там 6, пользователей всего не более 50. Petro123Везде где только можно idle и maximum стоит 28800 = 8 часов В секуритях админки апекса и самого приложения. Больше мест не нашел. ... |
| 27.01.2015, 12:13 |
GustlyЕсть идеи? - если листенер, то есть настройки его самого - поисследуй сам - реально работают ли твои 2 параметра начиная от минуты. ... |
| 27.01.2015, 12:17 |
GustlyУ меня баг воспроизвести не получилось. По логам проходит 5-30 минут. Gustly2. Схема одна, приложений там 6, пользователей всего не более 50. Видимо все таки в этом причина. У тебя наверное на разработке, на отдельном сервере не воспроизводится. А на боевом воспроизводится... ... |
| 27.01.2015, 13:16 |
GustlyДобрый день. Application Express 4.2.1.00.08 Если пользователь никуда не тыкал 5-30 и решил все таки поработать, в логи пишется "Session Maximum Time Exceeded", а его кидает на страницу с логином. Везде где только можно idle и maximum стоит 28800 = 8 часов. У меня баг воспроизвести не получилось. По логам проходит 5-30 минут. В интернет писали что возможно это баг, но это было про 3-ю версию. Есть идеи? Такая настройка есть на уровне экземляра, на уровне приложения, и на уровне сессии (через вызов функции или установку item). Если не работают настройки вышележащего уровня, проверьте настройки нижележащего уровня. + есть еще настройки максимального времени простоя, может быть эта настройка срабатывает как раз. ... |
| 27.01.2015, 14:12 |
На тестовом стенде все хорошо. Я проверял 8 часов. То есть залогинился утром. Вечером все нормально работало. Что может быть на бою даже не знаю. В логах вижу только шагания пользователей по страницам, а вот что-то подробнее типа убийства сессий нет. Можно ли как-то включить более подробный лог? ... |
| 27.01.2015, 14:52 |
Gustly, подробный только у листенера ... |
| 27.01.2015, 15:03 |
Gustly, apex_debug.enable ... |
| 27.01.2015, 15:05 |
GustlyНа тестовом стенде все хорошо. Я проверял 8 часов. То есть залогинился утром. Вечером все нормально работало. Что может быть на бою даже не знаю. В логах вижу только шагания пользователей по страницам, а вот что-то подробнее типа убийства сессий нет. Можно ли как-то включить более подробный лог? И посмотри, когда пользователь шлепает по страничкам, код сессии в последовательности правильный? ... |
| 27.01.2015, 15:22 |
SvDevТакая настройка есть на уровне экземляра, на уровне приложения, и на уровне сессии (через вызов функции или установку item). Если не работают настройки вышележащего уровня, проверьте настройки нижележащего уровня. + есть еще настройки максимального времени простоя, может быть эта настройка срабатывает как раз. + собственные схемы авторизации и аутентификации, в которых может быть реализована проверка длительности сессии, времени дня, собственный срок актуальности клиентских печенек и т.п. ... |
| 27.01.2015, 21:19 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875113]: |
157ms |
56ms |
| others: | 216ms |
| total: | 475ms |
