Interactive Report => скрытое форматирование (highlight) ячейки.
blkangel, Как-то не сработало... А тебя не затруднит правильно скомбинировать твое решение и мою ф-цию, представленную постом раньше. Спасибо! ... |
| 27.01.2015, 16:04 |
Курдльblkangel, Как-то не сработало... А тебя не затруднит правильно скомбинировать твое решение и мою ф-цию, представленную постом раньше. Спасибо! Виноват, действительно не работает. Но все оказалось проще. Создайте диманик актион Выбирите тип события After Refresh Действие Execute Javascript Вставьте Ваш код И поставьте галку Fire On Page Load ... |
| 27.01.2015, 17:07 |
blkangelВыбирите тип события After Refresh ну конечно. Не repaint а Refresh)) +1 repaint в ГУИ ... |
| 27.01.2015, 17:29 |
Курдль Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. $(this).text() - Неплохо бы преобразовать в число, как только наткнешься на не целое число, ошибка будет. ... |
| 27.01.2015, 17:49 |
blkangel, Коллега! Снимаю шляпу! Вот это уже похоже на промышленное решение. Спасибо! ... |
| 27.01.2015, 17:50 |
Есть вариант, который подойдет для отчетов с нормальным количеством столбцов (не 58 :) 1. В атрибутах Column Formatting колонки интерактивного отчета добавить HTML Expression, содержащее переменные подстановки со стилем (классом) и значением поля. Например: Код: html 1. 2. В SQL-запрос интерактивного отчета добавить псевдополя, которые будут служить переменными подстановки для установки стиля (класса). В зависимости от условия, присвоить им строковые значения типа: Код: html 1. ... |
| 02.02.2015, 17:57 |
Курдль, А разве нельзя добиться точно такого же эффекта без HTML Expression Прописав в поле Element CSS Classes #COLUMN_1_STYLE#? ... |
| 02.02.2015, 18:05 |
blkangelКурдль, А разве нельзя добиться точно такого же эффекта без HTML Expression Прописав в поле Element CSS Classes #COLUMN_1_STYLE#? Этим ты добьешься изменения стиля всей колонки, а не конкретной ячейки. А в результате запроса можно прописать стиль каждой ячейке Код: html 1. 2. 3. ... |
| 02.02.2015, 19:44 |
blkangelА разве нельзя добиться точно такого же эффекта без HTML Expression Прописав в поле Element CSS Classes #COLUMN_1_STYLE#? У столбцов интерактивных отчётов нет атрибутов Element CSS Classes или CSS Class. К тому же, подстановки #ПСЕВДОНИМ_СТОЛБЦА# в значениях этих атрибутов у классических отчётов не заменяются. ... |
| 02.02.2015, 21:38 |
В общем, смысл в том, что в SOURCE интерактивного репорта можно вставить select ..., ... as ХРЕНЬ, ... from ... А потом вывести в любом месте HTML Expression с помощью подстановки #ХРЕНЬ#. Хоть в качестве значения, хоть в качестве стиля, класса, ID и прочей HTML-лабуды. ... |
| 02.02.2015, 22:35 |
КурдльВ общем, смысл в том, что в SOURCE интерактивного репорта можно вставить select ..., ... as ХРЕНЬ, ... from ... Идея не нова: https://tylermuth.wordpress.com/2007/12/01/conditional-column-formatting-in-apex/ Но хорошо, что сообществу о ней напоминают время от времени. ... |
| 03.02.2015, 02:48 |
КурдльВ общем, смысл в том, что в SOURCE интерактивного репорта можно вставить select ..., ... as ХРЕНЬ, ... from ... А потом вывести в любом месте HTML Expression с помощью подстановки #ХРЕНЬ#. Хоть в качестве значения, хоть в качестве стиля, класса, ID и прочей HTML-лабуды. Ну раз пошла такая пьянка, то внесу и свою лепту. Можно и сразу в запросе писать, а тип колонки выбрать Standart Report column Код: plsql 1. ... |
| 03.02.2015, 10:30 |
blkangel, Исправлюсь Код: plsql 1. ... |
| 03.02.2015, 10:33 |
blkangel, можно и так: Код: sql 1. ... |
| 03.02.2015, 10:34 |
Petro123можно и так Через полгода: Код: plsql 1. Преобладающее большинство желаний пользователя на тему "выделить по условию" удовлетворяют шаблоны для классических отчётов и подсветка с вычисляемыми столбцами для интерактивных. Особенно, если научить пользователя работе с фильтрами и не забыть их ему дать. ... |
| 03.02.2015, 13:11 |
suPPLer, я это и имел ввиду))....Писать руками в крайнем случае. Хотя, у меня есть и такое: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. на выходе выполненные "заявки" шрифт серым цветом. ... |
| 03.02.2015, 13:37 |
в десктопе и компонентном подходе, это делается через события отрисовки ячеек. Может в новой версии появится. ... |
| 03.02.2015, 13:39 |
| 05.02.2015, 12:41 |
ToDantePetro123, Не надо так делать! Почему - см. http://habrahabr.ru/post/249341/ неплохо. У меня проект унаследованный. Попробую переделать. Недостатки: - если в столбце несколько отдельных элементов с БЛ, то работать не будет. у меня в одном столбце либо 2 картинки на HTML, либо текст: авторянв февр март ... |
| 05.02.2015, 13:02 |
Petro123, html тоже можно отображать по условию, что-то типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. html expression: Код: html 1. css: Код: css 1. 2. ... |
| 05.02.2015, 14:33 |
SvDev, не очень понял). Вверху по ссылке проще. Просто, фильтр при двух-трёх условиях в одной колонке теряет смысл. Как и та статья. ... |
| 05.02.2015, 15:03 |
SvDev, например, в колонке рядом с иконкой лупой нарисовать маркер-кружок в 3 пикселя. Тут либо выносить в отд.колонку, либо HTML. А в колонках IR даже автоширина глючит. В общем не те возможности. ... |
| 05.02.2015, 15:10 |
Petro123SvDev, не очень понял). Вверху по ссылке проще.. Пример показывает как отобразить разный HTML по различным условиям в одном столбце и через html expression. Остальное - дело настройки css ... |
| 05.02.2015, 15:37 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875104]: |
264ms |
76ms |
| others: | 245ms |
| total: | 639ms |
