Вакансия apex developer в Киеве ( удаленка
Нашли разработчика всем спасибо - буду "мозг ему выносить" я не сильно разбираюсь в - сами понимаете, но скорость чтения с оперативной так в 100-1000 раз быстрее чем с диска мне что 64G ECC памяти не жалко - все таблицы в кеш пусть там живут. при таком количестве памяти я смогу все процессы таблицы и индексы держать в кеше меньше диск крутить будет больше ресурса . я прекрасно понимаю что http://www.gamak.kiev.ua/product/258.html вот такого чуда :_) и XE при правильных руках хватит аж бегом если вся база в акцессе в 1.5 метра крутилась:_) но не поймут же :_)) если б делал себе лично - то поставил бы 2-3 XE в сеть и не мучил одно место :_)) сказевые винты на ебее дешевле грязи.. ... |
| 31.01.2013, 18:56 |
По поводу XE. Oracle XE как и другие "маленькие базы" прочих вендоров (MS Sql XE) можно использовать без каких либо ограничений в любых проектах для собственных нужд. Доказательства: 1. На youtube есть рекламный ролик от самой oracle (ссылка на него есть на оф. Странице apex), где два мужика в офисе, один с apex на ноутбуке (врядли там oracle enterprice :) ), второй вроде на excele или acces, и главная мысль рекламы - с apex работать можно быстрее 2. Сам oracle использует XE в коммерческих продуктах (в основном для хранения репозитария). ... |
| 01.02.2013, 11:04 |
Valevalно не поймут же :_)) Стоит задача освоить бюджет? :) Тогда да, XE лучше не обсуждать. ... |
| 02.02.2013, 21:27 |
По поводу лицензий, можно использовать хостинг APEX (maxapex.com) в этом случае лицензирование СУБД не требуется. Для Вашей базы до 100 мб - 13$ в месяц. ... |
| 05.02.2013, 13:47 |
СлавикПо поводу лицензий, можно использовать хостинг APEX (maxapex.com) в этом случае лицензирование СУБД не требуется. Для Вашей базы до 100 мб - 13$ в месяц. Там XE. Если самому поставить XE+Apex лицензирование тоже не потребуется. Впрочем, хостинг - это еще и ряд других удобств.. ... |
| 05.02.2013, 15:13 |
Дмитрий БутаковВпрочем, хостинг - это еще и ряд других удобств.. В условиях временами пропадающей связи, которые описал ТС, все эти удобства меркнут. ... |
| 05.02.2013, 15:32 |
suPPLerДмитрий БутаковВпрочем, хостинг - это еще и ряд других удобств.. В условиях временами пропадающей связи, которые описал ТС, все эти удобства меркнут. suPPLer, Это точно. Сам мучаюсь с сервером в другой стране.. ... |
| 06.02.2013, 13:30 |
ТС, как Ваши дела? Пришёл ответ от Oracle насчёт XE? Любопытство терзает. ... |
| 06.02.2013, 19:29 |
Отменно - передал работу профессионалу. сейчас все его головная боль... Ответ не пришел - по крайней мере я не видел ... |
| 01.04.2013, 14:19 |
Господа всем огромное спасибо. особенно за терпение когда чуть больше вник -начал больше понимать советы вещичка замечательная просто - такое творит --жуть... ... |
| 27.06.2013, 18:43 |
вопрос в толковом сотруднике увы не отпал по мере роста "вкусности" и от базы на нее навешивается всякий функционал о котором и не снилось в начале... ... |
| 27.06.2013, 18:49 |
suPPLer, Ответ так и не пришел Программист отпал вместе с Крымом Задача полу успешно крутится на 11XE( по крайней мере крутится) Компанию не устраивает, что программисты под оракл- "дорогие", если уволюсь, решили купить 1С... история до ужаса забавная руководство компании не поощряет работу в оракле - по той причине часть на оракле часть в екселе... Сейчас будем наблюдать процесс внедрения 1С после криво написанного под апекс 4.2... Разница в бюджете даже не один порядок...( даже при покупке лицензии) ... |
| 08.02.2015, 20:05 |
ValevalОтвет так и не пришел Я не удивлён. Valevalруководство компании не поощряет работу в оракле Аргументация: дорого, не доделано, неудобно, отсутствие желания учиться со стороны пользователей? ValevalРазница в бюджете даже не один порядок...( даже при покупке лицензии) В чью пользу? Кстати, 1C будут ставить на Oracle, или придётся ещё и на лицензии SQL Server раскошелиться? ... |
| 09.02.2015, 14:08 |
suPPLerValevalРазница в бюджете даже не один порядок...( даже при покупке лицензии) В чью пользу? Кстати, 1C будут ставить на Oracle, или придётся ещё и на лицензии SQL Server раскошелиться? Скорее всего на Postgree развернут. ... |
| 09.02.2015, 14:14 |
Valevalруководство компании не поощряет работу в оракле Аргументация: дорого, не доделано, неудобно, отсутствие желания учиться со стороны пользователей? Вопрос скорее инстутиционный - мой отдел весь сидит и не моргает( даже те которые ексель потянуть не могут) ValevalРазница в бюджете даже не один порядок...( даже при покупке лицензии) В чью пользу? Кстати, 1C будут ставить на Oracle, или придётся ещё и на лицензии SQL Server раскошелиться?[/quot] Самое парадоксальное -Oracle дешевле а при определенной политике предприятия- наемный программист консультант и 1-2 аналитиков которые знают и умеют процессы -( + базовый уровень) - качество, и скорость внедрения будут критически отличатся что и определяют стоимость.. ... |
| 09.02.2015, 23:55 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875102]: |
157ms |
59ms |
| others: | 206ms |
| total: | 473ms |
