Date picker&Submit - данные не сохраняются
Добрый день. При загрузке таблицы я использую данные из поля формы date picker. Замысел такой, что при каждой смене даты происходило бы обновление таблицы с учетом выбранной даты. Сделал через кнопку, работает. Пытался сделать динамик на изменение даты (Change), но он стирает дату перед Submit и в SQL-запрос при создании таблицы новая дата не поступает. Как решить данную проблему? ... |
| 12.02.2015, 14:05 |
Oleg3412, т.е. ввёл новую дату, и сразу должен пойти update ВСЕЙ таблицы? ... |
| 12.02.2015, 14:17 |
Petro123, да. После клика на другой дате, нужно чтобы пошел апдейт. ... |
| 12.02.2015, 15:25 |
| 12.02.2015, 15:26 |
Oleg3412Добрый день. При загрузке таблицы я использую данные из поля формы date picker. Замысел такой, что при каждой смене даты происходило бы обновление таблицы с учетом выбранной даты. Сделал через кнопку, работает. Пытался сделать динамик на изменение даты (Change), но он стирает дату перед Submit и в SQL-запрос при создании таблицы новая дата не поступает. Как решить данную проблему? 1. По клику непосредственно в календарике апдейт должен произойти или при изменении в поле? 2. Oleg3412Сделал через кнопку, работает. Пытался сделать динамик на изменение даты (Change), но он стирает дату перед Submit и в SQL-запрос при создании таблицы новая дата не поступает. Как решить данную проблему? Вы пишите что делаете DA, но тут же пишите что у вас происходит Submit. Поясните, вы хотите чтобы у Вас апдейт произошел без обновления страницы или же обновление страницы для Вас не критично? Больше подробностей, почему не получается, опишите что за DA Вы создали. ... |
| 14.02.2015, 11:23 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875090]: |
187ms |
40ms |
| others: | 207ms |
| total: | 467ms |
