Сторонняя форма
В html регионе поместил произвольную форму (<form>) и кнопку Сабмит. Однако при нажатии на нее сабмитится сама апексная страница и переход по параметру action не происходит. А если форму разместить в хедере, то работает нормально. Думаю, что она оказывается зажатой в теге form самой страницы. Не поможете разобраться с формой? Может есть какие-то нюансы, которые надо знать? ... |
| 15.02.2015, 10:55 |
Сторонняя форма
Дмитрий Марков, А что вы ожидали? ... |
| 16.02.2015, 08:53 |
Сторонняя форма
Предполагаю, что вам нужно подправить шаблон страницы приложения. ... |
| 16.02.2015, 10:12 |
Сторонняя форма
Дмитрий МарковВ html регионе поместил произвольную форму (<form>) и кнопку Сабмит. Однако при нажатии на нее сабмитится сама апексная страница и переход по параметру action не происходит. А если форму разместить в хедере, то работает нормально. Думаю, что она оказывается зажатой в теге form самой страницы. Не поможете разобраться с формой? Может есть какие-то нюансы, которые надо знать? Если Вам с этой страницы не надо передавать значения апексных элементов, можно завершить открытую форму и начать свою, то есть Код: html 1. 2. Грязно, конечно, но как вариант.... ... |
| 16.02.2015, 10:41 |
Сторонняя форма
Дмитрий МарковВ html регионе поместил произвольную форму (<form>) и кнопку Сабмит. Однако при нажатии на нее сабмитится сама апексная страница и переход по параметру action не происходит. А если форму разместить в хедере, то работает нормально. Думаю, что она оказывается зажатой в теге form самой страницы. Не поможете разобраться с формой? Может есть какие-то нюансы, которые надо знать? Зачем использовать тэг form? Какова цель? На визуальное представление, этот тэг не влияет. Апекс отправляет на сервер, все что заключено между этими тегами. ... |
| 16.02.2015, 11:03 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875088]: |
587ms |
36ms |
| others: | 243ms |
| total: | 918ms |
