Как быстро найти sql ошибку
При разработке на mod_plsql при возникновении ошибки в работающем приложении высвечивался номер строки в процедуре в которой произошла ошибка. Как быстро найти в каком регионе или элементе apex, или возможнов вызываемом запросе или хранимке произошла ошибка? ... |
| 05.12.2014, 16:20 |
Ольга T, Думаю может помочь debug режим. Включается ни нижней серой панельке в запущенном приложение. ... |
| 05.12.2014, 16:27 |
Удаленному пользователю в работающем прложении тоже дебаг режим включать? Ошибка уже свершилась и я хочу сразу кто ее вызвал. ... |
| 05.12.2014, 16:51 |
Ольга T, Наверное это надо. select * from apex_application_items; select * from apex_application_processes; select * from apex_application_page_proc; ... |
| 05.12.2014, 17:34 |
Ольга T, 1) Быстрый путь - в регионе вместо Код: sql 1. 2. 3. 4. Пишите Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2) Тоже самое но регистрировать issue при помощи API Team Development и https://docs.oracle.com/html/E28475_02/apex_error.htm#CABDJBGJ ... |
| 08.12.2014, 13:24 |
Ольга T, Еще подкину: В почти каждом компоненте, есть отдельное поле типа Process Error Message, где настраивается формат ошибки, где можно указать и технические данные: номер страницы, ошибку и т.д. + уже давали ссылку, есть Application Definition > Error Handling Function куда можно всунуть обработчик ошибок и записать ошибку в свою таблицу + логи уже есть, написаны Код: plsql 1. 2. 3. не всегда там именно ошибки кода, и не всегда он эти ошибки ловит, но в целом полезная штука ... |
| 08.12.2014, 13:52 |
SvDev+ логи уже есть, написаны Быстрый доступ - Administration - Monitor Activity - Application errors ... |
| 08.12.2014, 16:15 |
CasufiSvDev+ логи уже есть, написаны Быстрый доступ - Administration - Monitor Activity - Application errors а в продакшене как быть? Или у вас всех панель разработчика и там есть? ... |
| 08.12.2014, 16:33 |
Petro123а в продакшене как быть? Честно, у нас не делятся приложения на продакшн и не продакшн, так что на практике попробовать не смогу, но. Консоль администрирования никак не зависит от того, есть доступ к разработке конкретного приложения или нет, так чт опо идее ивенты должны регистрироваться и там. ... |
| 08.12.2014, 19:06 |
Casufiу нас не делятся приложения на продакшн и не продакшн, Вот эту тему обсуждать не советуюю, потому что выльется во флейм, а я на данную конфигурацию повлиять никак не могу, для нас это данность. ... |
| 08.12.2014, 19:09 |
CasufiОльга T, 2) Тоже самое но регистрировать issue при помощи API Team Development и https://docs.oracle.com/html/E28475_02/apex_error.htm#CABDJBGJ интересная возможность create or replace function apex_error_handling_example ( ткните в пример где и как эту функцию использовать? ... |
| 15.01.2015, 03:01 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875080]: |
143ms |
34ms |
| others: | 236ms |
| total: | 446ms |
