Произвольная сортировка
У АПЕКСа есть в интерфейсе дерево, которое показывает все элементы на странице. Эти элементы можно перетягивать в разные места дерева, при этом меняется Sequence всех элементов. Как реализовать подобное для своего дерева? На данный момент в виде табличной формы показываю пользователю все элементы с их номерами. Номера доступны для редактирования, пользователи перенумеровывают их в нужном им порядке. То есть если последний элемент хотят поставить первым, то им надо ВРУЧНУЮ перенумеровать ВСЕ элементы. Может есть плагин какой-нибудь подходящий? ... |
| 20.02.2015, 15:23 |
l_kator, пультами от телевизора пользовался? Там без драг энд дроп как-то перетаскиваешь каналы? Всяко лучше, чем сейчас у твоих юзверей. ... |
| 20.02.2015, 15:28 |
Petro123, Не поняла мысль, куда каналы пультом перетаскивают? ... |
| 20.02.2015, 15:28 |
l_kator, Я не понял, что пользователи видят? Таблицу чего? И что Вы таскать хотите, строчку таблицы? ... |
| 20.02.2015, 15:38 |
l_katorPetro123, Не поняла мысль, куда каналы пультом перетаскивают? триколор - сортировка и настройка каналов ... |
| 20.02.2015, 15:42 |
Вот что они видят сейчас. Тягать мне без разницы что, хоть строки, хоть могу это как дерево показать и пусть там тягают, Приемлемо любое решение, которое улучшит существующее ... |
| 20.02.2015, 15:43 |
l_kator, зачем их сортировать? По какому критерию? ... |
| 20.02.2015, 15:45 |
я вот, имена файлам даю для сортировки))) И нет проблемы)) ______________________________________________ "Сложнее всего в мире достигнуть простоты — это крайняя граница опыта и последнее усилие гения". © George Sand. ... |
| 20.02.2015, 15:47 |
Порядок определяет бизнес изходя из приорететов проектов на текущий квартал. ... |
| 20.02.2015, 15:47 |
Petro123l_katorPetro123, Не поняла мысль, куда каналы пультом перетаскивают? триколор - сортировка и настройка каналов Мне не понять, никогда не сортировала каналы. ... |
| 20.02.2015, 15:48 |
l_katorПорядок определяет бизнес изходя из приорететов проектов на текущий квартал. так колонку, так и надо называть - Приоритет. Следовательно: ВИ №1: - Кнопка запомнить приоритет - Кнопка вставить перед...после... и т.д. как писал выше ... |
| 20.02.2015, 15:49 |
l_katorникогда не сортировала каналы. жесть)). Чтобы посмотреть двухсотый жмём кнопку Next? ... |
| 20.02.2015, 15:50 |
Petro123, жмем 2,0,0, наверное. Я не смотрю телевизор, извините ... |
| 20.02.2015, 16:01 |
l_katorPetro123, Я не смотрю телевизор, извините ok. Принцип - запомнить, потом положить. Это проще чем драг энд дроп в вебе + в сессии + малом размере экрана +.... Удачи! ... |
| 20.02.2015, 16:17 |
Спасибо Но ведь сам апекс так сделан, вот бы они те же возможности и нам дали в интерфейсе без плясок с бубном... ... |
| 20.02.2015, 17:07 |
l_kator, У самого Апекса есть много вкусных вещей, которые не доступны в разработке. Задачу которую вы хотите реализовать, стандартными способами не решить. Посмотрите плагины деревьев. ... |
| 20.02.2015, 17:27 |
l_kator, драг энд дроп даже в десктопе появился почти во втором тысячилетии)) Вы ошибаетесь по стандартам. ... |
| 20.02.2015, 17:42 |
blkangelПосмотрите плагины деревьев.+1 ... |
| 20.02.2015, 17:42 |
Добавила стрелочки вверх и вниз к каждой строке. Обработка через PL/SQL блок. Новая строка всегда добавляется в конец списка. Идею про запомнить вставить не поняла вообще, можно как-то подробнее на примере? Что запоминать и куда вставлять? ... |
| 20.02.2015, 17:44 |
l_kator, - если для одного проекта, то: ВИ №1 ==== - сделать колонку с URL - Запомнить (или ещё как) - потом колонку с URL - "Вставить перед" ---- Опытные подскажут, т.к. выделения строки отчета в IR нету? ... |
| 20.02.2015, 18:39 |
Petro123Опытные подскажут, т.к. выделения строки отчета в IR нету? вернее события OnClick_Column_IR(Column) ... |
| 20.02.2015, 18:44 |
l_katorДобавила стрелочки вверх и вниз к каждой строке. Обработка через PL/SQL блок. Новая строка всегда добавляется в конец списка. А про стрелочки, идея хорошая. Не сложна в реализации, а при помощи DA или "для адептов" с помощью Javascript+Ajax, можно реализовать без обновления страницы. ... |
| 21.02.2015, 09:27 |
l_katorУ АПЕКСа есть в интерфейсе дерево, которое показывает все элементы на странице. Эти элементы можно перетягивать в разные места дерева, при этом меняется Sequence всех элементов. Как реализовать подобное для своего дерева? На данный момент в виде табличной формы показываю пользователю все элементы с их номерами. Номера доступны для редактирования, пользователи перенумеровывают их в нужном им порядке. То есть если последний элемент хотят поставить первым, то им надо ВРУЧНУЮ перенумеровать ВСЕ элементы. Может есть плагин какой-нибудь подходящий? Плагина не знаю...Но вот есть контрол Drag and Drop Tree http://www.jeasyui.com/demo/main/?plugin=Tree&theme=default&dir=ltr&pitem= (Слева выбрать Пример Drag and drop) Прикрутить к апексу несложно. ... |
| 21.02.2015, 09:40 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875074]: |
84ms |
82ms |
| others: | 233ms |
| total: | 457ms |
