Как поменять наименование поля в зависимости от условий
доброго времени суток, как поменять наименование поля в зависимости от значения поля например: в зависимости от типа "дата выпуска" и "дата подписания" ... |
| 22.02.2015, 21:53 |
Бакыт, при открытии-рендеринге или в динамике? Как быть с тем, что в самой БД это 2 разных поля? ... |
| 22.02.2015, 22:49 |
Petro123Бакыт, при открытии-рендеринге или в динамике? Как быть с тем, что в самой БД это 2 разных поля? поле в базе будет один скажем "date_start" в зависимости от значения поля "type_start" :sign - "дата подписания"; :issue-"дата выпуска" при вводе например динамика если существующем то , при открытии уже поменять чтобы, пользователю сразу видно было ... |
| 22.02.2015, 23:00 |
Бакыт, в поле скрытое пишем нужный текст. в названии поля подставляем его текст с помощью точки на конце. Но, строить запросы будет сложнее. Лучше не экономить на спичках и сделать 2 разных поля. ... |
| 23.02.2015, 00:24 |
Бакыт, Насколько я понял, нужно label менять? так как поле оно одно. При открытии можно использовать значения поля, &PXX_ITEMPAGE. Ну а в динамике, используй DA. ... |
| 24.02.2015, 09:06 |
blkangelБакыт, Насколько я понял, нужно label менять? так как поле оно одно. При открытии можно использовать значения поля, &PXX_ITEMPAGE. Ну а в динамике, используй DA. спасибо, сделал то, что доктор прописал ... |
| 24.02.2015, 14:42 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875071]: |
49ms |
25ms |
| others: | 203ms |
| total: | 308ms |
