Report Region; убрать Pagination и вывести все строки отчета
Здравствуйте! Собственно "тема", если данное не возможно, то может может каким то образом можно выводить не по 15 строк, а хотя бы 200 (Number of Rows - не работает, или я не понял предназначение этого поля, либо оно работает при каких то определенных условиях) ... |
| 13.10.2014, 17:13 |
DIGITALPRO, В моей версии тоже не работал, если задать туда число. Но там можно задать айтем и тогда работает. Я создавал темповый хайден, пихал туда 30, и использовал в этом number of Rows. Убрать пагинацию можно через шаблоны по идее, ибо в списке где ее отображать нет пункта не отображать вообще. ... |
| 13.10.2014, 17:28 |
Чтобы сработал параметр Number Of Rows, надо выйти из Апекса и зайти снова (т.е. чтобы была новая сессия). Для гарантированного результата можете перезапустить браузер. ... |
| 14.10.2014, 06:36 |
И действительно, под новой сессией всё заработало! Большое всем спасибо! ... |
| 14.10.2014, 08:27 |
А если не работает и в новой сессии и в старой, куда еще можно покопать? ... |
| 06.03.2015, 14:23 |
l_kator, Да должно работать. Логаут точно делали? Больше ничего не заполнено там? Точно то поле заполнили? Дайте скрин. ... |
| 06.03.2015, 17:02 |
Gustly, маразм какой-то был. Не могу воспроизвести. Помогла перезагрузка компа. И ладно бы только у меня слетела эта настройка, так и пользователи видели только по 15 строк! Вот как моя локальная сессия разработчика влияет на сессии пользователей? ... |
| 09.03.2015, 13:23 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875057]: |
161ms |
36ms |
| others: | 221ms |
| total: | 458ms |
