Экспорт - Импорт Application - ORA-20001 (4.1)
SvDevPetro123- при импорте на новый сервер, нужно ли перед импортом Application импортить плагины...рессурсы отдельно? Плагины не нужно, ресурсы (из shared components вот это: images,css,files) - нужно, или можно настроить их в supporting objects, чтобы экспортировались сразу в составе приложения интересная штука - при удалении приложения, вся эта статика остаётся на своём месте под несуществующем ID приложения. - Кто нибудь скажет, есть галка Удалить ВСЁ связанное с приложением? - Или как будут заменяться картинки с одним названием, но другие? Затираются? Нужно навести порядок и убрать бардак(неиспользуемое) при деплое. ... |
| 23.03.2015, 15:55 |
Petro123, Есть такое, ну он при импорте не ругается ведь, на существующие, заменяет нормально, так что мешает не сильно. Автоматизировать удаление мне не было необходимости, но если есть такая задача, это в принципе решаемо. Тут либо перезаливать весь workspace, потом импортить приложения, либо искать / писать руками скрипт удаления всех файлов из апекс схем. Если нужно на один раз, проще почистить руками и не заморачиваться. ... |
| 24.03.2015, 11:03 |
SvDevЕсли нужно на один раз, проще почистить руками и не заморачиваться. да. спс. - Удалил приложение - удалил руками img\file\css - залил новую версию без галки Объекты - добавил отдельно img\file\css Будем знать эту особенность НЕудаления мусора в продакшене автоматически (нет FK cascade). ... |
| 24.03.2015, 11:11 |
А мне в принципе нравится особенность ,что апекс не удаляет ..image ,файлы и т.д. Это даёт возможность легко обновлять приложение. Удалил ...проимпортировал.(По сути поменял лишь внутреннюю логику)...(Ну конечно ID приложения соблюсти ) И сразу всё на месте.и рисунки и плагины и новая логика приложения. ... |
| 24.03.2015, 11:16 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875039]: |
251ms |
26ms |
| others: | 218ms |
| total: | 529ms |
