Замена ID на названия
Добрый день!!! Есть таблица в которой хранятся данные о контрагентах(на форме1). В этой таблице есть поле TIP_CONTR_ID (по этому ID связь с т.Тип контрагенты). В форме2 используемой для добавления данных это поле (tip_contr_id) для удобного отображения сделано с помощью Lists of Values, т.е. пользователь видит названия, а не просто id. В таблицу на форме1 все значения добавляются, но отображаются значения этого поля как id. Как сделать что бы пользователь видел не id, а названия (текст)? ... |
| 24.03.2015, 13:50 |
Vers81, или JOIN ... |
| 24.03.2015, 13:55 |
Ну да, задача не апекса, а построение SQL-запроса. ... |
| 24.03.2015, 13:58 |
Petro123, Не уверен правильно ли написал. изначально запрос был такой: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Далее такой запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 24.03.2015, 14:30 |
Vers81Не уверен правильно ли написал. запусти - оракл скажет. Удачи! ... |
| 24.03.2015, 14:34 |
Petro123, ORA-00905: missing keyword --- я не особо разбираюсь в арехе, до этого имел дело только с ms sql server ... |
| 24.03.2015, 14:43 |
Vers81, самый простой (но не самый оптимальный по производительности) путь - на поле "Тип контрагента" формы 1 (как ты ее называешь "таблица") навесить аналогичный LOV как и в форме 2. ... |
| 24.03.2015, 15:12 |
подсказкаVers81, самый простой (но не самый оптимальный по производительности) путь - на поле "Тип контрагента" формы 1 (как ты ее называешь "таблица") навесить аналогичный LOV как и в форме 2. У него IR Тут тупа SQL запрос нужно написать, никакого Апекса. Напиши запрос в sqlplus, чтобы название контрагента выводилось, и подставь этот запрос в твой репорт. Все.. ... |
| 24.03.2015, 15:15 |
blkangelподсказкаVers81, самый простой (но не самый оптимальный по производительности) путь - на поле "Тип контрагента" формы 1 (как ты ее называешь "таблица") навесить аналогичный LOV как и в форме 2. У него IR Тут тупа SQL запрос нужно написать, никакого Апекса. Напиши запрос в sqlplus, чтобы название контрагента выводилось, и подставь этот запрос в твой репорт. Все.. мне показалось, что он тупо запрос или вью написать не может для IR, но LOV освоил - поэтому и совет такой ... |
| 24.03.2015, 15:27 |
blkangelУ него IR Для IR подход с LOV тоже работает. Общее и для строк, и для фрагментов HTML описание: http://habrahabr.ru/post/249341/ ... |
| 24.03.2015, 20:25 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875032]: |
176ms |
40ms |
| others: | 247ms |
| total: | 497ms |
