не работает параметр
Доброго времени суток. В общем я сделала приложение на котором создала страничку типа Дерево Tree. В общем смысл этого приложения в том чтобы отобразить в виде дерева схему пользователя. В качестве источника для древовидной иерархии использовала табличку основанную на вьюхе dba_objects. Эта табличка создана под требование иерархии дерева, т.е. все те объекты которые будут выводиться на странице а именно пользователи и их объекты (таблицы процедуры и т.д.) перенесены в один столбец. И в столбце типа parent_id напротив пользователя null (вид таблицы на картинке). Так вот. Дерево получилось, все выводит как надо (следующий рисунок). Только я решила усложнить задачу тем что на другой страничке добавила выпадающий список из виьхи dba_users. И хотела сделать переход из элемента списка на страницу Дерево. Ну т.е. пользователь который работает с приложением выбирает из списка пользователя, например SYS, наживает на кнопку и открывается страничка с объектами именно этого пользователя. Для этого в скрипт добавила параметр, ID списка (скрипт ниже). Только по факту не работает, при выборе пользователя открывается страничка с деревом, но только пустая. Подскажите пожалуйста что не правильно делаю? Я новичок только учусь. select case when connect_by_isleaf = 1 then 0 when level = 1 then 1 else -1 end as status, level, OBJECT_TYPE as title, NULL as icon, ID_ROW as value, OBJECT_TYPE as tooltip, NULL as link, owner from nrapp.shema_objects where owner like ':USERS' start with ID_OBJ is null connect by prior ID_ROW = ID_OBJ order siblings by OBJECT_TYPE ... |
| 27.03.2015, 09:26 |
У переменных привязки не нужны кавычки. Код: plsql 1. Это строка, состоящая из 6 символов. Код: plsql 1. Это переменная привязки. ... |
| 27.03.2015, 09:30 |
Спасибо большое. Все получилось ... |
| 27.03.2015, 10:35 |
Перенесла Список в область региона типа HTML, теперь при запуске и выборе элемента из списка выходит следующая ошибка Invalid set of rows requested, the source data of the report has been modified. Reset Pagination Что это означает, подскажите пожалуйста? ... |
| 27.03.2015, 17:10 |
start [/forum/search_topic.php?author=777Vesta&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
155ms |
26ms |
| others: | 1136ms |
| total: | 1372ms |
