Переход с Gateway на GlassFish 4, Apex 4.2
Доброго времени суток! N-ое количество времени назад был установлен apex 4.2.6 на Oracle 11g XE, используя технологию Gateway. Для увеличения производительности стало необходимым перенести Apex на GlassFish. Работы по переносу делались по официальному оракловому мануалу. В итоге, при запуске в Standalone Mode Апекс отлично работает. При деплое настроенного листенера в админской оснастке GlassFish и попытке зайти на него получаю ошибку 404. Похоже, что дело в static файлах. Сломал мозг, так и не смог одолеть эту проблему. Уважаемые коллеги, быть может у кого-нибудь были подобные проблемы? Поделитесь пожалуйста опытом. ... |
| 27.03.2015, 15:59 |
DKisСломал мозг и ни разу не юзал поиск? ... |
| 27.03.2015, 16:53 |
Конечно юзал. Прочитал с десяток различных форумов. На тестовой виртуальной машине, спустя часов 6-7 колдования и блуждания по кругу, следуя советам из обсуждений и доки, удалось таки все это дело запустить на GlassFish. Но вот беда: попытался систематизировать и повторить все сделанные операции еще раз и ничего. Чуда не произошло. Вот и требуется совет более опытных в этих вопросах коллег. ... |
| 27.03.2015, 17:01 |
Если вкратце, то делал следующее: 1) EXEC DBMS_XDB.SETHTTPPORT(0); ALTER USER APEX_PUBLIC_USER ACCOUNT UNLOCK; ALTER USER APEX_PUBLIC_USER IDENTIFIED BY <new_password>; 2) @apex_rest_config.sql 3) Запустил APEX Listener в Standalone Mode java -jar ords.war 4) создал файл i.war java -jar apex.war static путь_к_директории_с_картинками_апекс 5) создал юзера adminlistener java -jar ords.war user adminlistener "Listener Administrator" 6) в админке GlassFish задеплоил ords.war и i.war 7) скопировал файлы настроек, полученные после 3 пункта в папку GlassFish'a 8) создал в директории докрут папку i и скопировал туда апексные картинки Зашел на апексный сайт и получил 404. ... |
| 27.03.2015, 17:22 |
Пункты 7) скопировал файлы настроек, полученные после 3 пункта в папку GlassFish'a 8) создал в директории докрут папку i и скопировал туда апексные картинки Лишние ! Вы попробуйте зайти имя_сервера:8080/ords (не apex) ... |
| 27.03.2015, 19:29 |
Пару примеров ошибок: Если нет картинок (i) - будет белая страница Ошибка 503 - ords.war не может подключится к APEX_PUBLIC_USER В случае XE может быть проблема NLS Все остальное - неправильный URL ... |
| 27.03.2015, 19:32 |
DKis, в глассфише админке есть кнопка запустить на i.war и на ords.war ... |
| 27.03.2015, 22:50 |
Коллеги, возможно ли, что ошибка 404 связана с неправильным конфигурированием файла i.war? При указании пути к статическим ресурсам apex, которые у меня находятся по адресу C:\APEX\images файл i.war создается, но выдается предупреждение: Ensure the static resources are available at path: C:\APEX\images on the server where the WAR is deployed ... |
| 30.03.2015, 10:40 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875025]: |
384ms |
32ms |
| others: | 217ms |
| total: | 665ms |
