APEX - не доступна начальная страница
На "Oracle VM VirtualBox (4.3.26)" поставил: - "Microsoft Windows 7 Professional SP1"; - "Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.4.0)"; - "Oracle Application Express (4.2.6)". Под пользователем "sys" используя "PL/SQL Developer" могу подключится к базе. "Oracle Enterprise Manager" - тоже работает. Используя эту статью " http://www.veel.ru/articles/oracle-application-express/ustanovka-oracle-application-express" установил "Oracle Application Express". Так же пробовал устанавливать APEX и по этой статье " http://mazdik.ru/?p=433" (результат один и тот же - порт указывал 8080). Но, при попытке зайти на начальную страницу APEX: " http://10.0.2.15:8080/apex" " http://10.0.2.15:8080/apex/apex_admin" " http://localhost:8080/apex" " http://localhost:8080/apex/apex_admin" " http://127.0.0.1:8080/apex" " http://127.0.0.1:8080/apex/apex_admin" получаю в "Google Chrome" сообщение: "Веб-страница недоступна". Все что нашел в интернете для проверки: SQL> SELECT DBMS_XDB.GETHTTPPORT FROM DUAL; GETHTTPPORT ----------- 8080 SQL> select * from sys.dba_registry where comp_id = 'APEX'; COMP_ID COMP_NAME VERSION STATUS MODIFIED NAMESPACE CONTROL SCHEMA PROCEDURE STARTUP PARENT_ID OTHER_SCHEMAS APEX Oracle Application Express 4.2.6.00.03 VALID 31-МАР-2015 13:53:07 SERVER SYS APEX_040200 VALIDATE_APEX FLOWS_FILES Подскажите в чем проблема? ... |
| 31.03.2015, 16:30 |
drulye, - в самой ВМ вбивал урл? - поставь сначала без виртуалки. Будет проще. ... |
| 31.03.2015, 16:46 |
Petro123, Мне не нужен доступ к Oracle и APEX за пределами виртуальной машины (VM). В самой VM, в свойствах сети я выбрал NAT -> интернет есть, а больше мне и не надо. ... |
| 31.03.2015, 16:55 |
| 31.03.2015, 17:17 |
| 31.03.2015, 17:19 |
drulye, я бы для начала epgstat запустил. Потом проверил бы, не занят ли у меня порт 8080 чем-то ещё, не запущен ли брандмауэр Windows или другое ПО для сетевой безопасности. ... |
| 31.03.2015, 18:47 |
Автор, перед Вами стоит задача научиться устанавливать MS Windows, Oracle Database, Oracle APEX? Если нет, то можно воспользоваться готовыми образами для Virtual Box, например: http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/databaseappdev-vm-161299.html Там уже всё есть и настроено, и даже лабораторные работы в наличии. ... |
| 31.03.2015, 18:56 |
suPPLer, Вот что показал "@epgstat.sql" (см. вложение "epgstat.txt"). Антивирусов и сторонних фаерволлов - не устанавливал. Виндовый фаерволл - выключил. ... |
| 01.04.2015, 11:02 |
suPPLer, Вот что показал "netstat -ano" (см. вложение "netstat.txt"). Как я понял порт 8080 ничем не занят. ... |
| 01.04.2015, 11:05 |
suPPLer, Перед тем как получить данные по "@epgstat.sql" и "netstat -ano" снес базу и поставил все заново. А именно: - Удалил старую базу в "dbca". - Создал новую базу в "dbca". - Проверил что база работает и к ней можно подключится. - Удалил в "%ORACLE_HOME%" папку со старыми установочными файлами "apex" и скопировал туда новые (скачанные). - Установил APEX выполнив команды приведенные в файле "install_apex.txt" (см. вложение). И на этом все - начальной страницы APEX как не было так и нет =( (печалька)... ... |
| 01.04.2015, 12:09 |
drulye, выведи из домена. У всех работает, у тебя нет. ... |
| 01.04.2015, 12:14 |
Petro123, Нету никакого домена (см. вложенный скриншот "Домен.jpg"). ... |
| 01.04.2015, 12:23 |
Проблема решена - спасибо пользователю "Immunitet" http://www.sql.ru/forum/1145660-3/problemy-s-ustanovkoy-apex После всех моих действий по установке APEX выполнил команду: alter system set dispatchers="(PROTOCOL=TCP)(SERVICE=XDB)" scope=both; Потом перезагрузил виртуальную машину. И в итоге начальная страница APEX http://10.0.2.15:8080/apex/apex_admin стала доступна. ... |
| 01.04.2015, 14:39 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875019]: |
143ms |
53ms |
| others: | 195ms |
| total: | 428ms |
