jqgrid
Kто использует для Апекса сие чудо? Не нашла на просторах интернета оформленный плагин (( ... |
| 01.03.2015, 14:36 |
jqgrid
irrinaKто использует для Апекса сие чудо? Не нашла на просторах интернета оформленный плагин (( Посмотрел ...в принципе неплохой контрол. Очень похож на http://www.jeasyui.com/demo/main/?plugin=DataGrid&theme=default&dir=ltr&pitem=# Тот ,что я использую.(Может кто-то у кого то содрал) Мне тоже жаль,что нет плагина и на мой контрол.(может кто-то умный напишет...самому мне не потянуть :-) ) Но с апексом очень легко интегрируется и без плагина. (Я когда-то на форуме давал ссылку интеграции) http://bas-info.net/apex/f?p=103:2:0::NO::: Там по ссылке TreeGreed но он наследник DataGrid (Неохота на сервер пока с DataGridом выкладывать) ... |
| 02.03.2015, 10:51 |
jqgrid
Мне в нем принципиально не нравится как оформлена группировка, поэтому даже не пытался запаковать в плагин. У себя используем на нескольких страницах в качестве legacy. Запаковать в плагин егоне сложно, но вдекларативном стиле будут доступны только базовые возможности. Если захочется например субгриды, то конвертацию sql -> json или sql->xml все равно прийдется в ондеманд выностить, а дочерний грид описывать на чистом яваскрипт. ... |
| 02.03.2015, 11:44 |
jqgrid
Если данный плагин, может получать данные по post запросу, и отправлять дополнительные переменные (Апексовые) в пост запросе, то плагин на апексе возможен. ... |
| 02.03.2015, 11:46 |
jqgrid
CasufiЗапаковать в плагин егоне сложно, но вдекларативном стиле будут доступны только базовые возможности. Если захочется например субгриды, то конвертацию sql -> json или sql->xml все равно прийдется в ондеманд выностить, а дочерний грид описывать на чистом яваскрипт. Не согласен, для этого плагин и нужен. Все будет работать хорошо. ... |
| 02.03.2015, 11:52 |
jqgrid
CasufiМне в нем принципиально не нравится как оформлена группировка, поэтому даже не пытался запаковать в плагин. Вы сейчас про jQGrid? чем не нравится группировка? Просто единственное что нашла про связку так это https://code.google.com/p/jqgrid-for-plsql/ Май 2012 года Хотелось бы попробовать использовать этот пакет с последним jqGrid 4.7.0 http://www.trirand.com/blog/?p=1433 ... |
| 02.03.2015, 12:47 |
jqgrid
irrina, как я просмотрел халявный UI, сам использую jqwidgets но он платный что у меня получилось это настройки плагина убил на него почти месяц правда, делал в свободное время (а его не много у меня) ... |
| 02.03.2015, 15:23 |
jqgrid
irrinaВы сейчас про jQGrid? чем не нравится группировка? Не группировка, а итоги по группировке, они просто не читаемы. Сравните то, что дает jqgrid и http://demos.telerik.com/kendo-ui/grid/index За последний не агитирую, начиная с 2014 у него нет бесплатной версии. ... |
| 02.03.2015, 16:01 |
jqgrid
В Apex 5.0 подобного встроенного грида не ожидается? ... |
| 03.03.2015, 13:44 |
jqgrid
blkangelCasufiЗапаковать в плагин егоне сложно, но вдекларативном стиле будут доступны только базовые возможности. Если захочется например субгриды, то конвертацию sql -> json или sql->xml все равно прийдется в ондеманд выностить, а дочерний грид описывать на чистом яваскрипт. Не согласен, для этого плагин и нужен. Все будет работать хорошо. а вы для такого развитого грида что используете? ... |
| 05.03.2015, 16:45 |
jqgrid
irrinablkangelпропущено... Не согласен, для этого плагин и нужен. Все будет работать хорошо. а вы для такого развитого грида что используете? Вот Вы задали вопрос, и поставили в тупик. А нам ведь никогда он и не нужен был. Для меня грид, это редактируемая таблица, инструмент для поточного ввода и редактирования. Нам этого не нужно было. Если бы встал вопрос о подобном гриде, я бы выбрал Ext JS, по той причине что у меня есть дерево на нем, налажен процесс обмена данными между сервером и ExtJS. Если Вам нужна помощь в интеграции jqgrid с Апекс, готов ее оказать в выходные дни. Но как я и говорил Выше, я его близко не изучал, а из примеров которые я посмотрел, не понятно, умеет ли jqgrid общаться с сервером методом пост и умеет ли он отправлять на сервер не только данные, но и дополнительные параметры. ... |
| 06.03.2015, 13:30 |
jqgrid
поддержу blkangel, Красивости в корпоративе нужны, но никак не на первом месте. Может быть на втором) ... |
| 06.03.2015, 13:41 |
jqgrid
blkangelумеет ли jqgrid общаться с сервером методом пост и умеет ли он отправлять на сервер не только данные, но и дополнительные параметры. нашли ответ на вопрос? и еще: умеет ли он делать вставку в грид нескольких строк\столбцов из буфера? ... |
| 16.03.2015, 12:22 |
jqgrid
Алексссblkangelумеет ли jqgrid общаться с сервером методом пост и умеет ли он отправлять на сервер не только данные, но и дополнительные параметры. нашли ответ на вопрос? и еще: умеет ли он делать вставку в грид нескольких строк\столбцов из буфера? Я не исследовал эти вопросы, видимо справились так. ... |
| 16.03.2015, 14:19 |
jqgrid
Нет более развитого бесплатного средства для редактирования таблицы в стиле аляексель? ... |
| 30.03.2015, 22:22 |
jqgrid
HRoman, Google DOC. И в 5ке вроде будет. Если не напутал. ... |
| 31.03.2015, 08:07 |
jqgrid
и селект листы и data picker уже прикручены как к табулярной форме? ... |
| 31.03.2015, 12:01 |
jqgrid
Я имел ввиду продвинутое редактирование оракловой таблицы, так же просто как мы редактируем excel ... |
| 31.03.2015, 12:04 |
jqgrid
HRomanтак же просто как мы редактируем excel а где в excel data picker? ... |
| 31.03.2015, 12:21 |
jqgrid
Бакытirbis_al, можете код вот этого проекта выложить http://bas-info.net/apex/f?p=103:2:0::NO::: Это проект...так уже недоступен..(из-за санкций лишился домена) только так :-) http://178.218.220.194/apex/f?p=103:2:0::NO::: А код ...ставьте е-mail.. я приложение вышлю...а вы его импортанёте ... |
| 01.04.2015, 18:12 |
jqgrid
irbis_alБакытirbis_al, можете код вот этого проекта выложить http://bas-info.net/apex/f?p=103:2:0::NO::: Это проект...так уже недоступен..(из-за санкций лишился домена) только так :-) http://178.218.220.194/apex/f?p=103:2:0::NO::: А код ...ставьте е-mail.. я приложение вышлю...а вы его импортанёте vindexsys@mail.ru спасибо , Вам ... |
| 02.04.2015, 06:02 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875002]: |
161ms |
76ms |
| others: | 203ms |
| total: | 471ms |
