Oracle_DB_Developer_VM 503 - Service Unavailable
Добрый день, коллеги! Скачал виртуалку, на которой Oracle Linux 7 Oracle Database 12c Release 1 Enterprise Edition (12.1.0.2 with In-Memory Option) Oracle XML DB Oracle SQL Developer Oracle SQL Developer Data Modeler Oracle Application Express Hands-On-Labs (accessed via the Toolbar Menu in Firefox) Начал делать тестовые уроки. Но вчера не смог запустить apex, выдает сообщение ORACLE REST DATA SERVICES 503 - Service Unavailable Кто либо сталкивался с подобной ситуацией и может подсказать, что делать? ... |
| 22.04.2015, 10:46 |
Les, я не так давно сталкивался как раз на 12с R1: http://suppler.blogspot.com/2015/04/oracle-multitenant-ora-28000.html Проверьте в контейнере CDB$ROOT пользователей, которых использует ORDS для подключения: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Запрос выведет всех пользователей, которых необходимо будет разблокировать и изменить пароль. Например, для пользователя APEX_PUBLIC_USER: Код: plsql 1. Затем переключиться в контейнер, из которого работает APEX, и повторить в нём: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Пароли необходимо будет использовать те же, которые уже использует ORDS на этой виртуалке, или придётся настраивать и его. ... |
| 22.04.2015, 12:27 |
Большое спасибо! ... |
| 22.04.2015, 13:15 |
Les, поскольку пользователи создаются с профилем по умолчанию DEFAULT, в котором пароль необходимо менять каждые 180 дней (ресурс PASSWORD_LIFE_TIME), Вам придётся либо выполнять подобное раз в 180 дней, либо создать отдельный профиль с неограниченным сроком действия пароля и назначить его служебным пользователям. Самый простой пример: Код: plsql 1. 2. 3. Но это уже тема для основного форума Oracle. ... |
| 22.04.2015, 14:00 |
Спасибо еще раз, с виртуалкой получилось разобраться. Так что вопрос благополучно закрыт. Поскольку до этого с 12 не работал, то самой важной оказалась вот эта команда alter session set container=cdb$root; Поскольку это у меня виртуалка, и только для того, чтобы посмотреть апекс, то я не стал создавать отдельный профиль, а поправил профиль по умолчанию ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT FAILED_LOGIN_ATTEMPTS UNLIMITED PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED; Спасибо тебе за помощь! ... |
| 22.04.2015, 14:15 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874992]: |
143ms |
49ms |
| others: | 229ms |
| total: | 458ms |
