Работа IR с item'ами
Добрый день. Заметил такую вещь, что interactive report долго поглощает в себя айтемы. Написал запрос, который отрабатывает в девелопере меньше секунды, входящий параметр одна дата. Вставил данный запрос в IR пока без входящего параметра (жестко прописал в запросе дату), отрабатывает так же меньше секунды, добавил на страницу параметр даты, прописал его в репорте, начал отрабатывать 10-15 сек... Потом для проверки создал обычный репорт, так же с параметром даты, тот работает как надо. Форматы перепробовал всякие, дело не в них. В чем может быть дело? или это известная проблема IR? ... |
| 30.04.2015, 08:03 |
mansion, План запроса? ... |
| 30.04.2015, 08:24 |
Petro123, стесняюсь спросить что за план запроса? http://www.foxbase.ru/oracle-programming/plan-vypolneniya-sql-zaprosa-oracle.htm - оно ? ... |
| 30.04.2015, 08:43 |
mansionДобрый день. Заметил такую вещь, что interactive report долго поглощает в себя айтемы. Написал запрос, который отрабатывает в девелопере меньше секунды, входящий параметр одна дата. Вставил данный запрос в IR пока без входящего параметра (жестко прописал в запросе дату), отрабатывает так же меньше секунды, добавил на страницу параметр даты, прописал его в репорте, начал отрабатывать 10-15 сек... Потом для проверки создал обычный репорт, так же с параметром даты, тот работает как надо. Форматы перепробовал всякие, дело не в них. В чем может быть дело? или это известная проблема IR? А дату Вы правильно форматируете в соответствии с настройками lang апекса...? Лучше в запросе жёстко указать where data=to_date('dd.mm.yyyy',:P_ITEMDATE); Обычно если в девелопере запрос работает быстро то и в апексе быстро. Разве вы ,что-то намудрили с пагинации или блоп клоб поля есть(и вы их не так обрабатываете). Или же у вас сохранённый отчёт ,с агрегацией,подстветкой,фильтрацией и т.д. Удалите этот репорт и создайте новый. и попробуйте запрос. ... |
| 30.04.2015, 08:48 |
irbis_al, обычный запрос с условием на дату как вы написали. никаких плагинов нету, чистый лист с репортом и датой. без даты этот IR работает как и в девелопере,а через айтем грузится в 10 раз дольше ... |
| 30.04.2015, 09:11 |
mansionirbis_al, обычный запрос с условием на дату как вы написали. никаких плагинов нету, чистый лист с репортом и датой. без даты этот IR работает как и в девелопере,а через айтем грузится в 10 раз дольше Скорее всего апекс как-то модифицирует запрос.(Для фильтров по полям)...я бы трассировал сессию(чтоб увидеть точно какой именно запрос идёт к серверу) или попроще можно начать 1.отключить фильтры в колонках 2.или же уменьшить количество выбираемых столбцов...постепенно увеличивая(добавляя в sql) и смотреть где затык. ... |
| 30.04.2015, 09:18 |
mansionPetro123, стесняюсь спросить что за план запроса? http://www.foxbase.ru/oracle-programming/plan-vypolneniya-sql-zaprosa-oracle.htm - оно ? угу. Там конкретно будет ответ на ваш вопрос. ... |
| 30.04.2015, 09:22 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874985]: |
189ms |
48ms |
| others: | 215ms |
| total: | 489ms |
