DA на Page Load
Как указать что динамическое действие должно выполняться только при самой первой загрузке страницы (при входе в программу)? ... |
| 18.05.2015, 09:33 |
DA на Page Load
saliКак указать что динамическое действие должно выполняться только при самой первой загрузке страницы (при входе в программу)? нет смысла. onLoad должен быть каждый раз на F5. Может с логином перепутали? ... |
| 18.05.2015, 09:43 |
DA на Page Load
Нет не перепутал. При первом заходе на страницу инициализируются размеры регионов и прочее. Хочу чтобы эта начальная установка толькю один раз при первой загрузке страницы. В обычном Processes есть аналогичное условие On New Instance ... |
| 18.05.2015, 09:50 |
DA на Page Load
saliНет не перепутал. При первом заходе на страницу инициализируются размеры регионов и прочее. Хочу чтобы эта начальная установка толькю один раз при первой загрузке страницы. В обычном Processes есть аналогичное условие On New Instance Лучше скажи когда у тебя вторая, и когда ты не хочешь её запускать) ... |
| 18.05.2015, 09:52 |
DA на Page Load
Petro123, Вторая, по кнопке внутри IRR идет сабмит этой же страницы - отображаются дополнительные элементы. Немного сдвигается один регион. Но происходит тот инициализирующий Page Load и все скашивается. ... |
| 18.05.2015, 09:58 |
DA на Page Load
sali, Могу посоветовать банальное решение. Создай скрытый ITEM, который будет присваиваться в единицу в после твоего процесса по вычислению размеров. (Можно писать не единицу а номер сессии и т.д.) В твоем процессе сделать проверку на значение этого поля. ... |
| 18.05.2015, 09:58 |
DA на Page Load
saliPetro123, Вторая, по кнопке внутри IRR идет сабмит этой же страницы - отображаются дополнительные элементы. Немного сдвигается один регион. Но происходит тот инициализирующий Page Load и все скашивается. Тогда ты просто храни вычисление размеров в глобальной переменной или ITEM. 1. вычислить 2. сохранить 3. всё остальное ... |
| 18.05.2015, 10:08 |
DA на Page Load
blkangelСоздай скрытый ITEM, который будет присваиваться в единицу в после твоего процесса по вычислению размеров. saliпо кнопке внутри IRR идет сабмит этой же страницы - отображаются дополнительные элементы. Если посмотреть на Condition этих элементов, то можно увидеть , какие именно переменные устанавливает кнопка, чтобі их показать, можно использовать их же, а не создавать еще один скрытый єлемент. ... |
| 18.05.2015, 10:24 |
DA на Page Load
CasufiblkangelСоздай скрытый ITEM, который будет присваиваться в единицу в после твоего процесса по вычислению размеров. saliпо кнопке внутри IRR идет сабмит этой же страницы - отображаются дополнительные элементы. Если посмотреть на Condition этих элементов, то можно увидеть , какие именно переменные устанавливает кнопка, чтобі их показать, можно использовать их же, а не создавать еще один скрытый єлемент. Согласен, вариантов может быть много. ... |
| 18.05.2015, 11:12 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874965]: |
225ms |
44ms |
| others: | 204ms |
| total: | 517ms |
