Tabular Form. Форма приема оплаты за услуги с редактированием сумм
APEX 5.0 Необходимо реализовать редактирование суммы к оплате по каждой услуге и затем обработку данных через PL/SQL. Tabular Form в таком виде: Каким образом я могу получить данные по введенным суммам из pl/sql? Пока только нашел что-то про apex_application.g_f1.count. Копаю. И можно ли реализовать при изменении суммы чтобы итоговая сумма изменялась тоже, но без обновления страницы. Использовать refresh region или что-то такое? Как вариант могу использовать отдельный item для итоговой суммы. ... |
| 21.05.2015, 10:07 |
ChiliPepperполучить данные по введенным суммам из pl/sql? что значит введены? На клиенте нет PL кода. Только JS\AJAX\Субмит вариации. Если об удобстве, то чистый JS чтобы при вводе символа был пересчёт. Потом сабмит-сохранение на сервер. ... |
| 21.05.2015, 10:14 |
Видимо идет речь, как получить числовое значение из строчки. Копать правильно начал. Так ты можешь получить данные из грида Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. И итого только JS пересчитывать. ... |
| 21.05.2015, 10:56 |
ChiliPepperнашел что-то про apex_application.g_f1.count. это если таблица. По скрину не очевидно. ... |
| 21.05.2015, 10:59 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874953]: |
578ms |
28ms |
| others: | 283ms |
| total: | 927ms |
