APEX Listener WEB Service и работа с файлами
Доброго времени суток. Не могу найти документацию, как принимать(отправлять) файлы через REST API. Нет ли опыта работы с файлами? ... |
| 21.05.2015, 10:21 |
ArtMan, Example: Creating an Image Gallery Проще через апекс, там где задачи позволяют, с restful много всякого геморра ... |
| 21.05.2015, 10:35 |
Нужно именно через REST, т.к. устройство другое не умеет. Я так понимаю, перегнать в BASE64 и передавать как параметром в POST/GET, и тут будет еще ограничение на объем 32КБ. Хотелось бы не писать свой сервис. ... |
| 21.05.2015, 10:41 |
ArtMan, В принципе оно работает, но есть недостатки) Насчёт ords 3.0 не в курсе, в 2.0: - не умеет нормально выдергивать имя файла (только через custom headers, которые ваше устройство врят ли поддерживает при загрузке файла) - не поддерживает загрузку нескольких файлов если средствами html5 - нет нормальной интеграции с приложениями апекс - баги при импорте/экспорте в апекс 4.2.4... ... |
| 21.05.2015, 11:32 |
SvDev- не поддерживает загрузку нескольких файлов если средствами html5 т.е. в принципе сделать можно, но только в режиме, когда файлы отправляются на сервер поочереди, а не одним запросом В таком режиме наверняка можно и без ords обойтись (не исследовал) ... |
| 21.05.2015, 11:46 |
ArtManНужно именно через REST, т.к. устройство другое не умеет. если не боятся Java, то код по принятию BLOB и запись в БД jdbc будет 20-30 строк. Дайте любому джуниору и он напишет, потом воткнёте его в ords ... |
| 21.05.2015, 11:52 |
SvDev, а как а можно примерчик? ... |
| 22.05.2015, 17:03 |
Я так полагаю, нужно вытаскивать содержимое файла в POST через htp ф-ции? ... |
| 22.05.2015, 17:06 |
ArtMan, По ссылке выше, там прямо пошаговый пример ... |
| 22.05.2015, 21:29 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874948]: |
172ms |
30ms |
| others: | 213ms |
| total: | 449ms |
