Переключение вида поля (с select list ->text item и наоборот) в зависимости от условий
здравствуйте, хочу реализовать универсальный интерфейс запуска отчета так как не которые параметры отчета берется из справочников, некоторые забивается вручную скажем коды хочу сделать переключение в зависимости от условий возможно ли? ... |
| 29.05.2015, 05:57 |
Бакытздравствуйте, хочу реализовать универсальный интерфейс запуска отчета так как не которые параметры отчета берется из справочников, некоторые забивается вручную скажем коды хочу сделать переключение в зависимости от условий возможно ли? ничё не понял. Переведи и конкретный пример отчёта ... |
| 29.05.2015, 10:10 |
Petro123Бакытздравствуйте, хочу реализовать универсальный интерфейс запуска отчета так как не которые параметры отчета берется из справочников, некоторые забивается вручную скажем коды хочу сделать переключение в зависимости от условий возможно ли? ничё не понял. Переведи и конкретный пример отчёта скажем есть таблица REPORT(ID,NAME) REPORT_PARAMETER(ID,ID_REPORT,PARAMETER_NAME,PARAMETER_VALUE,PARAMETER_TYPE) в зависимости от значения PARAMETER_TYPE для PARAMETER_VALUE будет select list, или простое текстовое поле ... |
| 29.05.2015, 10:23 |
Бакыт, ты описал КАК делать. А я не понял ПРОБЛЕМЫ. Что будет без этих всех таблиц (как у меня). ... |
| 29.05.2015, 10:41 |
кроме того, такая тема уже была ... |
| 29.05.2015, 10:42 |
Petro123Бакыт, ты описал КАК делать. А я не понял ПРОБЛЕМЫ. Что будет без этих всех таблиц (как у меня). проблема как менять вид поля в зависимости от условии ... |
| 29.05.2015, 10:55 |
Бакыт, imho это нельзя. Я предложил, (если ты помнишь) весь отчёт строить на одном-двух входных параметрах. У меня так работает. Вот я спросил, чем твои отличаются)). Но ответа так и нету) ... |
| 29.05.2015, 11:11 |
Petro123Бакыт, imho это нельзя. Я предложил, (если ты помнишь) весь отчёт строить на одном-двух входных параметрах. У меня так работает. Вот я спросил, чем твои отличаются)). Но ответа так и нету) я думал сделать так передаю параметр REPORT_ID с таблицы REPORT_PARAMETER вытягивать заполненные параметры для запроса отчетов ... |
| 29.05.2015, 11:16 |
Бакытя думал сделать так передаю параметр REPORT_ID с таблицы REPORT_PARAMETER вытягивать заполненные параметры для запроса отчетов imho чем больше прослоек и кода, тем больше код похож на лапшу. Есть отчёт: КарточкаТовара(Код=115) - у меня есть вьюхи с префиксом REP_XXXXX - и сам этот отчёт вместе с ними возьмёт всё что нужно. ... |
| 29.05.2015, 11:26 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874941]: |
181ms |
33ms |
| others: | 199ms |
| total: | 450ms |
