как узнать или изменить путь на который ссылается каталог /i/
SvDevили через i.war (см. выше) осталось узнать, что его нет в дистрибутиве и прийти к офф.доке по установке. Зафлудили тему. ... |
| 10.06.2015, 16:00 |
Petro123, И не должно быть. Прочитай документацию уже. ... |
| 10.06.2015, 16:11 |
SvDevPetro123, И не должно быть. Прочитай документацию уже. вот и не упоминай i.war всуе). Лишь бы против ляпнуть толкая локтями. "не сносить", "до опупения"... теоретики блин. ... |
| 10.06.2015, 16:21 |
Petro123, Офф. доку, раздел со сценарием glassfish ты не читал. Я предложил вариант по доке. А то, что толкать тебя локтем, мне это не интересно, про не сносить я свое мнение пишу, что я бы не советовал это делать без понимания чего там настроено и установлено, т.к. снести и поставить заново легко, а вот восстановить рабочую конфигурацию со всеми нюансами сложнее. А там уже пускай ТС решает сам, какой способ ему выбрать. ... |
| 10.06.2015, 16:47 |
CasufiЗа отдачу статики на ords + GlassFish отвечает напрямую GlassFish и никак не ords и переставляя апекс и ords извините до опупения, проблему все равно не решишь. Статика на GlasFish отдается из директории docroot в папке домена. Соотвтественно если хотите получить картинку по пути server:port/i/someimage.jpg эта картинка должна лежать в подпапке i папки docroot Воо, аналогично и в томкате. Я говорю, почем зря с бубном прыгать человека заставляют, вместо того чтобы найти папку в директории web сервера. ... |
| 10.06.2015, 17:10 |
SvDevPetro123, Офф. доку, раздел со сценарием glassfish ты не читал. ==== ясен пень, даже то что он у меня на сайте ни о чём не говорит...для тебя Я предложил вариант по доке. ==== а я будто не по доке))) 17755151 Весь анекдот в том, что "не сносить" и "сносить" это тоже по доке. ... |
| 10.06.2015, 17:13 |
blkangelЯ говорю, почем зря с бубном прыгать человека заставляют, вместо того чтобы найти папку в директории web сервера. Ты не поверишь - никто ни кого не заставляет. ТС немного лень. Т.к. не отвечает на простые вопросы: - работает ли APEX на других картинках? - программист он или нет? - есть ли у него отладчик чтоб путь посмотреть Т.е. я по фото болезни не лечу. Мы тут 15 страниц будем тереть, а переставить ords\проверить APEX - 30 минут. Все изголодались по форуму - вишь как накинулись на первого ТС за неделю ))) LOL ... |
| 10.06.2015, 17:18 |
SvDevТоже вариант, или через i.war (см. выше) i.war пакуется для "удобства пользователей" чтобі руками не искать путь, куда вставить картинки, хотя в документации по установке есть пункт авторIf you are using Oracle Application Express, you must create a web archive to reference the Oracle Application Express, image files. However, if you are not using Oracle Application Express, you may skip the rest of this section about configuring Oracle Application Express images. To configure Oracle Application Express Images on Apache Tomcat: Copy the contents of the <apex directory>/images folder to <Tomcat directory>/webapps/i/. Where: <apex directory> is the directory location of the Oracle Application Express distribution. <Tomcat directory> is the folder where Apache Tomcat is installed. Petro123твоё "картинка должна лежать" разве не соответствует моему "переустановить ords по ссылке Оракла"? Совсем одно и тоже. Может еще начнем с переустановки винды ? Начинать нужно с чтения документации, внимательного, лучше всего еще зацепить доку по GlasFish или Томкат, потому что дополнительно могут вылезти проблемы с таймаутами и размерами POST запроса, а в доке по ORDS я єтого не нашел ... |
| 10.06.2015, 17:54 |
CasufiСовсем одно и тоже. Может еще начнем с переустановки винды ? Вот вот. Чел мигрировал винду на другой диск простой копией файлов. И спрашивает про пути на свои игры в Program Files. ... Если тебе нравится копаться в .... я тебе не мешаю. Только не надо говорить, что простой редеплой ords это страшно и стрёмно. ... |
| 10.06.2015, 18:11 |
Casufi, Там про Tomcat, в секции GlassFish такого нет, т.е. i.war - решение из коробки, в то время как про docroot в документации в секции glassfish не написано ничего. С другой стороны, с docroot возможно где-то гибче / удобнее (верю наслово). C учетом всех + / - тут оба варианта норм, я считаю. ... |
| 10.06.2015, 18:26 |
т.е. про docroot настройки вероятно описаны в доке к GlassFish Тут принцип: видим что да как, меняем чуток инструкции из установочного гайда, используя другой конфиг, вместо коробочного. И получаем из этого плюшки. С другой стороны если потребности минимальны, или если есть поддержка от oracle, я бы выбрал решение максимально из коробки. Поменять всегда можно, тут на вкус. ... |
| 10.06.2015, 18:46 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874926]: |
135ms |
36ms |
| others: | 217ms |
| total: | 430ms |
