Передача параметров, при переходе на другую страницу
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой. При переходе на другую страницу щелчком по кнопке создан Branches - After Processing. Передается параметр. Т.е. при переходе на нужную страницу в item записывается значение. Далее, при переходе на любую вкладку этот item становится равным 0. Появилась необходимость передавать еще один параметр. Аналогично прописал его в тот же самый Branches. Создал под данный параметр аналогичный item. Перехожу на нужную страницу по кнопке, оба параметра успешно передаются. Далее при переходе на любую вкладку первый становится равен 0, а вновь созданный так и хранит значение. Что и где нужно прописать, чтобы вновь созданный item тоже обнулялся? ... |
| 27.07.2015, 11:12 |
Danny1111Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой. При переходе на другую страницу щелчком по кнопке создан Branches - After Processing. Передается параметр. Т.е. при переходе на нужную страницу в item записывается значение. Далее, при переходе на любую вкладку этот item становится равным 0. Появилась необходимость передавать еще один параметр. Аналогично прописал его в тот же самый Branches. Создал под данный параметр аналогичный item. Перехожу на нужную страницу по кнопке, оба параметра успешно передаются. Далее при переходе на любую вкладку первый становится равен 0, а вновь созданный так и хранит значение. Что и где нужно прописать, чтобы вновь созданный item тоже обнулялся? Если вы не ошиблись в описании проблемы, и значение ITEM становится равным нулю, то это вы где то явно присваиваете такое значение (Например Default Value). Апекс очищает элементы и они становятся пустыми... Это делается несколькими способами, читайте Clear Cache ... |
| 27.07.2015, 11:27 |
Danny1111Далее, при переходе на любую вкладку этот item становится равным 0. C чего вдруг? Найди этот косяк) ... |
| 27.07.2015, 11:28 |
Petro123, мне так и нужно. И чтобы мой параметр тоже обнулялся. В том то и дело, что не могу найти где это обнуление прописано. Точно не в Default Value. ... |
| 27.07.2015, 11:36 |
Danny1111, Мало ли что вам нужно? )) Вверху справа есть поиск по данному ITEMS - ищите. ... |
| 27.07.2015, 11:40 |
Поиск никаких результатов не дал. Обнуление параметров происходят именно при переходе на другие tabs. Может кто все таки подскажет где может быть прописано обнуление некоторых items. ... |
| 28.07.2015, 13:06 |
Danny1111Поиск никаких результатов не дал. Обнуление параметров происходят именно при переходе на другие tabs. Может кто все таки подскажет где может быть прописано обнуление некоторых items. А так не догадался? авторСоздал под данный параметр аналогичный item. а старый непонятный удали. ... |
| 28.07.2015, 13:12 |
Petro123, старый item тоже необходим. Удалять его нельзя ... |
| 28.07.2015, 13:27 |
Danny1111Petro123, старый item тоже необходим. Удалять его нельзя ты не понял? - Новый у тебя не сбрасывается. - Создать рядом Новый2 items - Удалить старый и смотреть где код будет ругаться - Подставлять или перенаправить на новый ITEMS. Никто кроме тебя искать в твоём коде не будет. ... |
| 28.07.2015, 13:44 |
Petro123, вот теперь понял. За меня искать и не надо. Спасибо за ценный совет. ... |
| 28.07.2015, 13:54 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874886]: |
161ms |
60ms |
| others: | 221ms |
| total: | 507ms |
