Проблемы с текущим ID записи в Interactive Report
Столкнулся с проблемой такой. Есть Interactive Report и для него отображаются кнопки редактирования каждой записи, которые настраиваются по умолчанию при создании репорта. Так вот если просто гулять по записям этого репорта и нажимать кнопку редактирования записи, то id записи через параметр, например, :P50_ID в форму редактирования передается нормально. Но стоит только отредактировать запись какую-нибудь, то в этом параметре будет храниться ID поледней отредактированной записи и при попытке отредактировать другие записи в них передается этот id'шник последней отредактирвоанной записи. То есть он кагбэ не сбрасывается что ли при переходе на другую запись. Короче, печалька. Помогите побороть это, добрые люди! ... |
| 10.08.2015, 18:25 |
Zeke, Конкретнее, найди на каком шаге не передается? Для этого есть url параметры, кнопа session и отладка. ... |
| 10.08.2015, 21:26 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874878]: |
134ms |
40ms |
| others: | 231ms |
| total: | 455ms |
