Присвоение значения поля в POST TEXT
Здравствуйте, как реализовать то , что написано зеленым? т.е. при заполнении поля СЧЕТ в POST TEXT присвоить остаток этого счета ? ,чтобы остаток был ближе к "СЧЕТУ" то что зеленым текстом ... |
| 10.08.2015, 23:41 |
Бакыт, Заменить константу post на items display only ... |
| 11.08.2015, 07:41 |
Petro123Бакыт, Заменить константу post на items display only на том же месте остается чета ... |
| 11.08.2015, 08:01 |
Бакыт, Оберните текст в span, укажите класс, поиграйте со стилями(хотя судя по "зелени" стили уже какие-то указаны). Какие стили, по скриншоту я не подскажу. ... |
| 11.08.2015, 08:35 |
Бакытна том же месте остается чета срин. Grid всё поставить в Нет ... |
| 11.08.2015, 09:32 |
Бакыт, Расстояние между полями... разве не твоя тема была? ... |
| 11.08.2015, 09:34 |
Бакыт, у меня там ещё к тебе вопрос висит, в одной из тем. Не видел? ... |
| 11.08.2015, 09:35 |
Petro123Бакыт, у меня там ещё к тебе вопрос висит, в одной из тем. Не видел? про что? ,может пропустил... ... |
| 11.08.2015, 11:52 |
Petro123Бакыт, Расстояние между полями... разве не твоя тема была? недавно в каком то интернет банкинге видел такую реализацию типа<СЧЕТ(45000)>, вот и загорелся реализовать такое ... |
| 11.08.2015, 11:55 |
кстати кому нужно bootstrap стайл , свою подогнал 42 тему primary: #337ab7 success: #5cb85c; info: #5bc0de; warning: #f0ad4e; danger: #d9534f; ... |
| 11.08.2015, 11:59 |
Бакытпро что? ,может пропустил.. Plug in для APEX 5.0 ... |
| 11.08.2015, 12:00 |
Бакыт<СЧЕТ(45000)>, вот и загорелся реализовать такое толком объясни или скрин. ... |
| 11.08.2015, 12:02 |
theme roller ... |
| 11.08.2015, 12:03 |
Бакыт, "Код клиента" лучше смотрится "Display Only" imho ... |
| 11.08.2015, 12:05 |
Petro123Бакыт, "Код клиента" лучше смотрится "Display Only" imho я делал но , при сохранении не срабатывал т.е. не сохранял ,поэтому пришлось readonly сделать ... |
| 11.08.2015, 12:11 |
Бакыт, его в триггере или сиквенсе назначать надо. Поэтому тебя не понял. ... |
| 11.08.2015, 12:17 |
Petro123Бакыт, его в триггере или сиквенсе назначать надо. Поэтому тебя не понял. там идет вычисление из той же таблицы ,мутация будет же ... |
| 11.08.2015, 12:23 |
Бакыттам идет вычисление из той же таблицы ,мутация будет же где там? Я же не вижу как и когда происходит INSERT или создание нового юзверя по БЛ. Если идти от Tabular, то там null светится пока не сохранишь. ... |
| 11.08.2015, 12:45 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874877]: |
136ms |
49ms |
| others: | 209ms |
| total: | 436ms |
