Display only и сохранение данных
Здравствуйте, при создании формы когда DA создаешь SET VALUE и присваиваешь значения полям ,если поля имеет тип "display only" то, не сохраняет данные в чем может быть причина? ... |
| 12.08.2015, 20:28 |
БакытЗдравствуйте, при создании формы когда DA создаешь SET VALUE и присваиваешь значения полям ,если поля имеет тип "display only" то, не сохраняет данные в чем может быть причина? перевод Только на дисплей? ... |
| 12.08.2015, 20:59 |
Возможно имелось в виду read only. В таком случае возможно неправильно создан set value, ибо при read only айтем превращается в input hidden. ... |
| 13.08.2015, 08:48 |
GustlyВозможно имелось в виду read only. В таком случае возможно неправильно создан set value, ибо при read only айтем превращается в input hidden. Именно в read only, а не скрытый, и если элемент на страничке Read only, а Вы его с помощью JS или DA поменяете, то автоматический процесс выдаст ошибку. А вот хиден элемент менять можно. ... |
| 13.08.2015, 09:16 |
GustlyВозможно имелось в виду read only. В таком случае возможно неправильно создан set value, ибо при read only айтем превращается в input hidden. Задача выбираю шаблон (выделен красным) , заполняет поля в зеленом квадрате SET VALUE (sql statment) сейчас поставил custom attributes Код: plsql 1. ,нормально работает, если ставлю "display only" ошибка срабатывает далее когда ставлю "ТИп процентной ставки"='P' то,(синим выделен) процентная ставка должен быть "не редактируемым" а если 'F' то редактируем DA "enable" и "disable" тоже не сохраняет ,хотя на экране отображается ... |
| 13.08.2015, 09:23 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874874]: |
132ms |
59ms |
| others: | 204ms |
| total: | 440ms |
