Как решить проблему All connections in the universal connection pool are in use
При подключении большого количества юзеров вылетает 500 ошибка. Используется TomCat+apex listener 2 Кто сталкивался, какие есть варианты решения проблемы? ... |
| 17.08.2015, 17:47 |
strekozak, тут была тема настройки листенера\аппСервера в виде увеличить размер пула\таймАут и тд. ... |
| 17.08.2015, 18:14 |
Petro123, Эти настройки имеют предел, при большом количестве пользователей все равно рухнет ... |
| 17.08.2015, 18:28 |
Можете использовать несколько серверов с листенерами, которые ходят в одну БД (например на каждый регион свой сервер). ... |
| 18.08.2015, 05:04 |
strekozak, jdbc.MaxLimit поднимите ... |
| 18.08.2015, 08:32 |
strekozakПри подключении большого количества юзеров вылетает 500 ошибка. Используется TomCat+apex listener 2 Кто сталкивался, какие есть варианты решения проблемы? Пора задуматься о OHS. ... |
| 18.08.2015, 09:10 |
SvDev, пробовал, не помогло ... |
| 18.08.2015, 10:23 |
blkangel, поделитесь ссылками которыми вы пользовались при установке и настройке OHS ... |
| 18.08.2015, 10:25 |
strekozak, Я свою делал Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. ... |
| 18.08.2015, 10:38 |
strekozakПри подключении большого количества юзеров вылетает 500 ошибка. Используется TomCat+apex listener 2 Кто сталкивался, какие есть варианты решения проблемы? Ошибки бывают разные, нужно читать логи Томката (catalina.out) Вариант номер 1 Не хватает пула jdbc подключений решений может быть несколько 1) Тупо поднять количество подключений в пуле 2) Ставить в паралель несолько серверов с листенерами и перед ними балансировщик в виде nginx Вариант номер два - out of memry error 1) Увеличивайте количество оперативки на сервере, увеличивайте лимит оперативки для томката 2) Ставить в паралель несолько серверов с листенерами и перед ними балансировщик в виде nginx В любом случае при использовании listener лучше всего перед ним ставить nginx и отдачу статики переводить на него, слишком затратное єто дело для томката - отдавать статику. ... |
| 18.08.2015, 11:00 |
blkangel, Круто, спасибо. А вы пробовали тестировать сервер на нагрузку? ... |
| 18.08.2015, 11:02 |
strekozakblkangel, Круто, спасибо. А вы пробовали тестировать сервер на нагрузку? Нет не пробовал, но я думаю Апач кто нибудь и тестировал на нагрузку. OHS - это обыкновенный апач, заточенный под апекс. Сколько у Вас пользователей? ... |
| 18.08.2015, 11:05 |
blkangelOHS - это обыкновенный апач, заточенный под апекс. Единственное что меня смущает в OHS это текст из документации по 5 Апексу авторmod_plsql is deprecated as of Oracle HTTP Server 12c (12.1.3). For more information, please see My Oracle Support Note 1576588.1. Oracle recommends using Oracle REST Data Services instead. ... |
| 18.08.2015, 11:19 |
strekozak, конкретика нужна. А у тебя тут всё анонимно. Сам оракл и то, не держит ни одного постоянного соединения с APEX. Все на короткий POST в ноль ноль секунд. Пиши тут сколько у тебя постоянных в оракле (PLDeveloper - меню - сессии) и сколько в томкате. Т.е. конкурирующих соединений на одну схему разбора. ЗЫ лог томката? ... |
| 18.08.2015, 11:24 |
Casufi, да. Поэтому я не понял, что он его рекламирует. ... |
| 18.08.2015, 11:26 |
Petro123, Да потому что у листенера глюков до фига и больше - то ему не нравится popup lov, потому что символ не понимает, а сам не может заэкранировать. В OHS проблем нет. - То не может сохранить табуляр, видимо из за того же попапа. Сплошные Internal Error - Он не автономен, для него нужен контейнер (TomCatm, GlassFish, Оракловый сервер, забыл как называется), что дает НЕ МАЛУЮ доп. нагрузку. А что может? Сохранять кривой PDF? Собирать глюки своих контейнеров? авторmod_plsql is deprecated as of Oracle HTTP Server 12c (12.1.3). For more information, please see My Oracle Support Note 1576588.1. Oracle recommends using Oracle REST Data Services instead. А что в 12-ом HTTP сервер включен в дистриб сразу??? Круто. В 11-ом его нет, он распространяется вместе с Oracle Middleware Fusion Web Tier. На 12 пока не перехожу не интересовался. Для того чтобы пользоваться листенером, его надо довести до ума. Пока они его не довели или не предоставили альтернативу, надеюсь не закроют. ... |
| 18.08.2015, 11:48 |
Где то тема была, 200 пользователей, ВСЕ, загибается бедный листенер, кричит помогите, поставте мне еще один сервак и еще.... Еще 10 тысяч баксов и еще... ... |
| 18.08.2015, 11:52 |
blkangel, у нас )) нет выбора. Оракл двигает свой аппСервер и Java. Бум работать. ... |
| 18.08.2015, 13:16 |
strekozak, Сколько устанавливали и сколько пользователей всего / одновременно ? Возможно сервер не успевает обрабатывать запросы, поставьте, например 100 или больше. Таймауты, наоборот, некоторые имеет смысл ставить меньше, смотря о каких таймаутах речь. Проверьте приоритеты на CPU и на диск, и очередь диска, что все норм. ... |
| 18.08.2015, 15:09 |
strekozak, + обновитесь до ords 2.0.9 и ошибку приведите полностью ... |
| 18.08.2015, 15:17 |
blkangelГде то тема была, 200 пользователей, ВСЕ, загибается бедный листенер, кричит помогите, поставте мне еще один сервак и еще.... Еще 10 тысяч баксов и еще... Моя тема, я решил проблему без перехода на новый сервер. ... |
| 18.08.2015, 15:56 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874867]: |
73ms |
64ms |
| others: | 225ms |
| total: | 422ms |
