Interactive Report - как передать значение из отчета в форму?
Добрый день. Сделал IR отчет в Апекс 4.2. В отчете есть много записей по 2 клиентам. Чтобы их разграничить сделал селект лист с названием клиентов. Апекс создал кнопку Create, которая ведет к форме, в которой мой селект лист предлагает выбрать одного из двух клиентов. Беда в том, что при создании записи селект лист в форме постоянно первым выдает одну и ту же компанию, и очень становится неудобно, когда отсортировали одну компанию, а в селект листе формы первой появляется другая. Т.е. нужно, чтобы селект лист выдавал первой компанию, которая была "щелкнута" при сортировке в отчете. Дайте пожалуйста идеи, как это реализовать. Правильно понимаю, что необходимо задействовать глобальные переменные? ... |
| 18.08.2015, 17:29 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874866]: |
54ms |
37ms |
| others: | 198ms |
| total: | 333ms |
