Отправка через APEX Email сообщения
Здравствуйте Apex 4.2 Пытаюсь отправить тестовое сообщение из апекс Предварительно были прописаны параметры рабочего smtp сервера В админке Internal Manage Instance> Instance Settings>Email SMTP Host Address и SMTP Host Port По кнопке сделал Dynamic ACTION прописал PL/SQl код Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Сообщение так и не пришло и никаких ошибок тоде нет Подскажите как лучше реализовать отправку почты? ... |
| 31.08.2015, 13:24 |
daaapdЗдравствуйте Apex 4.2 Пытаюсь отправить тестовое сообщение из апекс Предварительно были прописаны параметры рабочего smtp сервера В админке Internal Manage Instance> Instance Settings>Email SMTP Host Address и SMTP Host Port По кнопке сделал Dynamic ACTION прописал PL/SQl код Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Сообщение так и не пришло и никаких ошибок тоде нет Подскажите как лучше реализовать отправку почты? Я не использую данный механизм, по пробежав по документации, попробуйте сделать следующее. 1. APEX_MAIL.SEND это же процедура, (видимо есть и функция) но в вашем случае дсотаточно процедуры. 2. APEX_MAIL.PUSH_QUEUE, попробуйте указать параметры SMTP сервера и порта APEX_MAIL.PUSH_QUEUE( p_smtp_hostname IN VARCHAR2 DEFAULT NULL, p_smtp_portno IN NUMBER DEFAULT NULL); 3. Посмотрите таблицы APEX_MAIL_QUEUE, APEX_MAIL_LOG, может там уведите ошибку ... |
| 31.08.2015, 13:37 |
daaapd, Так же стоит проверить firewall на сервере. ... |
| 31.08.2015, 13:39 |
blkangel, APEX_MAIL_QUEUE, APEX_MAIL_LOG смотреть в этой же сессии или без разницы она хранит всю историю ... |
| 31.08.2015, 13:51 |
daaapd, Почитал тут APEX_MAIL.SEND он использует пакет UTL_SMTP у меня он стоит, но там пишут что нужно добавлять dba_network_acls список доступа из под которого будет использовать, нужно ли это делать для apex пользователя ... |
| 31.08.2015, 14:28 |
daaapddaaapd, Почитал тут APEX_MAIL.SEND он использует пакет UTL_SMTP у меня он стоит, но там пишут что нужно добавлять dba_network_acls список доступа из под которого будет использовать, нужно ли это делать для apex пользователя Точно, про ACL я то и забыл. В логах ошибки то нет???? АСЛ для своего пользователя, владельца схемы. ... |
| 31.08.2015, 15:15 |
blkangel, Ошибок нет но функция APEX_MAIL.SEND возвращает большое число, описание не могу найти что она должна возвращать если корректно отработает ... |
| 01.09.2015, 06:33 |
Попробовал отправить пакетом UTL_SMTP (который использует APEX_MAIL.SEND) все отправилось письма ходят. Так а как же правильно использовать APEX_MAIL.SEND у кого-нибудь получилось? ... |
| 01.09.2015, 08:01 |
daaapd, Мне кажется успешность зависит мейл сервера. У меня аналогично apex_mail не заработал с exchange, а UTL_SMTP заработал. Надо смотреть какие сообщения он формирует, мне кажется что дело в заголовках. ... |
| 01.09.2015, 09:20 |
heavyside, а подскажи такую вещь если в UTL_SMTP.write_raw_data(mail_conn, UTL_RAW.cast_to_raw(UTL_TCP.crlf || :p_body)) p_body например 'http://www.sql.ru/' ссылка вообщем то письмо не отправляется, а если любой другой текст не ссылка то все нормально отправляется? ... |
| 01.09.2015, 13:15 |
daaapd, Без проблем пришло. Настроек в коде нет никаких, про настройки сервера-не ведаю, доступа нет. ... |
| 01.09.2015, 15:09 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874849]: |
54ms |
53ms |
| others: | 242ms |
| total: | 400ms |
