Установка фильтра
Здравствуйте. При загрузке страницы запускается процесс, устанавливающий фильтр: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но фильтр устанавливается только в роли "Админ". В какую апексовую табличку записывает данные процедура IR_FILTER? Каким образом она вообще может зависит от роли? ... |
| 14.09.2015, 15:03 |
Установка фильтра
Danny1111Здравствуйте. При загрузке страницы запускается процесс, устанавливающий фильтр: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но фильтр устанавливается только в роли "Админ". В какую апексовую табличку записывает данные процедура IR_FILTER? Каким образом она вообще может зависит от роли? А что за роль такая "Админ"? У меня нет такой роли вообще, и все работает. ... |
| 14.09.2015, 16:00 |
Установка фильтра
blkangel, это админка непосредственно нашей системы. Поэтому и нужно понять в какую апексовую таблицу пишет данная процедура. Пока связи с ролями не нахожу ... |
| 14.09.2015, 16:15 |
Установка фильтра
Danny1111blkangel, это админка непосредственно нашей системы. Поэтому и нужно понять в какую апексовую таблицу пишет данная процедура. Пока связи с ролями не нахожу Вот и я не вижу связи с ролями вашей системы и апекс таблиц, я думаю вы копаете не в ту сторону. ... |
| 14.09.2015, 16:22 |
Установка фильтра
Danny1111Каким образом она вообще может зависит от роли? Практически во всех APEX объектах есть настройки безопасности - security и т.д. Смотрели? Банальный поиск на слово Админ делали? ... |
| 14.09.2015, 17:12 |
Установка фильтра
Petro123, поиск результатов не дал. Думаю, что Ваша подсказка верна. Буду искать ... |
| 14.09.2015, 18:00 |
Установка фильтра
Danny1111, в IR есть галка в общих настройках, что-то там .....разрешить сохранять отчеты только админу..... Там где галки о показе Action ... |
| 14.09.2015, 18:15 |
Установка фильтра
Огромное спасибо за помощь! Все оказалось гораздо проще. Ошибка была в передаче параметров между страницами. Hidden item, из которого брал значение(условие фильтрации), получал значение только в роли АДМИН. Т.е. проблема была в настройке item на другой странице. ... |
| 15.09.2015, 10:09 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874834]: |
62ms |
40ms |
| others: | 203ms |
| total: | 355ms |
