Кнопка с рисунком и текстом (button with image and text)
Всем добрый день! Необходимо на страничке отобразить кнопку с текстом и иконкой, чтобы когда наводим мышкой что-нибудь менялось (как в обычной кнопке) - затемнялся рисунок, обводилась рамочка, что угодно. Данное решение представлено в шаблонах apex 5, здорово, но портировать на 4ку не удается, т.к. css класс описан где - то внутри . Я пробовал добавить к стандартной кнопке такие строки <button> <img srt="my.png"> <button/> - рисунок на кнопке появился, но при наведении мышкой пользователь не может определить что это - кнопка или статичная картинка. Как лучше сделать? ... |
| 24.09.2015, 14:53 |
Alex2015 портировать на 4ку не удается, т.к. css класс описан где - то внутри . Во всех браузерах есть функции для разработчиков. В FireFox, например, - "Посмотреть код элемента" по правой кнопке. Alex2015рисунок на кнопке появился, но при наведении мышкой пользователь не может определить что это - кнопка или статичная картинка. Как лучше сделать? Для этого есть огромная куча способов, непосредственно APEX не касающихся (HTML CSS JS ...). Самый простой способ оповестить пользователя, что под курсором нечто нажимаемое - сменить курсор. ... |
| 24.09.2015, 15:01 |
Курдль, ДА! Я как раз и пользуюсь этим режимом. Есть идея сделать region, поместить image, и добавить dynamic action, который при mose move делает region enabled ... |
| 24.09.2015, 15:09 |
Но это все равно что-то не то, не красиво.... ... |
| 24.09.2015, 15:25 |
Alex2015Есть идея сделать region, поместить image, и добавить dynamic action, который при mose move делает region enabled В css на гувер прописать cursor pointer это для того, чтобы картнку отличить от кнопки Точно также на гувер можно прописать и свойства рамки. А если шаблон HTML5 то можно сделать в css и транзишн для анимации ... |
| 24.09.2015, 15:35 |
Casufi, А вообще APEX єто веб приложение и для комфортной разработки нужні знания HTNL и в идеале javascript http://htmlbook.ru/ Иначе будете хадить по граблям и говнокодить как ленивые 1С ники ... |
| 24.09.2015, 15:38 |
Alex2015, Любите вы проблемы на ровном месте. Если картинка напр. Выход или ножницы, пользователь у вас тупой? Чтобы делать хак на всё приложение? ... |
| 24.09.2015, 18:28 |
ну, ещё для особо продвинутых у меня есть хинт при подводе мышкой. Говорит зачем кнопка. Хотя у меня тоже юзвери 1 класс вторая четверть, но таких чтобы как у ТС не было. 3-ий варинт - по дизайну сделать такие иконки одного формата. Например с обводкой рамкой в 1 пиксель по краю. На второй день все будут знать, что это иконки-действия. Тогда и тема така как эта не возникнет. Удачи аффтару! ... |
| 25.09.2015, 09:08 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874824]: |
160ms |
43ms |
| others: | 204ms |
| total: | 450ms |
