apex pdb epg
oracle 12.1.0.2.4 1) как настроить (и можно ли) доступ до апексов в разных контейнерах (из cdb apex снесен) одной бд через Embeded PL/SQL Gateway? DBMS_XDB.SETHTTPPORT выполняемый в следующей pdb, переписывает настройки предыдущей - на листенере регится только последний прописываемый порт 2) мигрирую неконтейнерную бд с апексом в pdb. прогнал noncdb_to_pdb erros - APEX mismatch: PDB has installed common APEX. CDB has not installed APEX. - не изжить никак? ... |
| 05.10.2015, 14:10 |
apex pdb epg
AlexVinв разных контейнерах это что? Чел искал 2 экземляра ords на одном компе - не вышло. Поэтому - нельзя. ... |
| 05.10.2015, 14:24 |
apex pdb epg
а почему нельзя? там надстройка xdb единая чтоль и никак на несколько контейнеров не разрулить? ... |
| 05.10.2015, 15:12 |
apex pdb epg
AlexVin, читать умеем? Я спросил что такое контейнер. ... |
| 05.10.2015, 16:23 |
apex pdb epg
Petro123Я спросил что такое контейнер. гугель - oracle-base.com: Multitenant : Overview of Container Databases (CDB) and Pluggable Databases (PDB) контейнер = pdb ... |
| 06.10.2015, 06:26 |
apex pdb epg
сорри: в разных подключаемых базах - так правильнее выговор ... |
| 06.10.2015, 06:27 |
apex pdb epg
AlexVin, У меня времени много, если в час по чайной ложке описывать. Подключений можно наплодить миллион. А база одна. И на неё 1 epg как веб сервер на mail.ru. Epg это схема, причём только одна на инстанс. ... |
| 06.10.2015, 07:43 |
apex pdb epg
с портами разобрался. сделал CDB - нет апеха PDB1 - 5.0.1.00.06 порт 8081 PDB2 - 5.0.1.00.06 порт 8082 теперь застрял на зацикливании в броузере вопрошения логина-пароля к XDB в обеих PDB ANONYMOUS ACCOUNT UNLOCK и <read-properties/> <read-contents/> в /sys/acls/ro_anonymous_acl.xml для /images добавил не помогло(( есть еще какие-нибудь хитрости для контейнерного варианта epg? ... |
| 06.10.2015, 13:41 |
apex pdb epg
AlexVin, почему нельзя взять ords и делай как душе угодно. Т.к. вы тут пишите какую то тарабарщину. Причём не читая что вам пишут. ... |
| 06.10.2015, 14:49 |
apex pdb epg
AlexVin, Вот вроде тут в разделе Integration with Oracle Multitenant Architecture http://www.oracle.com/technetwork/database-features/xmldb/overview/xmldb-twp-12cr1-1964803.pdf вроде говорится, что подобное возможно. Из руководства апекса: ALTER SESSION SET CONTAINER = <PDB_NAME>; @apex_epg_config.sql SYSTEM_DRIVE:\TEMP для каждой базы делали? и EXEC DBMS_XDB.SETHTTPPORT(port); было тоже после ALTER SESSION SET CONTAINER = <PDB_NAME>; ? И нашёл такое: http://docs.oracle.com/database/121/ADXDB/changes.htm#ADXDB6165 там в депрекейтед фичах указаны как раз DBMS_XDB.SETHTTPPORT попробуйте заюзать по их рекомендации DBMS_XDB_CONFIG Мне кажется дело в этом. ... |
| 06.10.2015, 16:41 |
apex pdb epg
AlexVin, Ой, ответил поздно, не видел что с портами разобрались... ... |
| 06.10.2015, 16:44 |
apex pdb epg
heavyside, это он 2 инстанса оракла хочет на 2-х портах разместить? ... |
| 06.10.2015, 16:49 |
apex pdb epg
Petro123, Нет, инстанс один. ... |
| 06.10.2015, 17:13 |
apex pdb epg
heavysidePetro123, Нет, инстанс один. в одном инстансе одна схема apex_040200 и один веб-сервер на порту. Схем разбора приложения на веб-сервер можно быть много. И что он там колдует? ... |
| 06.10.2015, 17:51 |
apex pdb epg
Простите, что отвечаю вам в вашими словами: Petro123читать умеем? Т.к. вы тут пишите какую то тарабарщину. Причём не читая что вам пишут. вам написали, что используется multitenant database, oracle 12c. При этом апекс установлен не в cdb, один на все pdb, а на каждую pdb в отдельности, например чтобы иметь разные версии апекса(например при смене версий). Так что в одном инстансе может быть много апексов теперь. Погуглите хотя бы прежде чем торопиться давать указания, тем более не подкреплённые знаниями. ... |
| 06.10.2015, 18:53 |
apex pdb epg
heavysideвам написали, что используется multitenant database, oracle 12c да. Новая фича 12-ки. Уже погуглил. Нет проблем. ... |
| 06.10.2015, 18:56 |
apex pdb epg
heavysideтут в разделе Integration with Oracle Multitenant Architecture http://www.oracle.com/technetwork/database-features/xmldb/overview/xmldb-twp-12cr1-1964803.pdf Код: sql 1. 2. вот в этом была причина! вчера сам дотумкал, а сегодня еще и в доке тынцной прочитал я анлочил только на уровне pdb-шек, а он же common user пасиб ... |
| 07.10.2015, 09:53 |
apex pdb epg
AlexVin, Прекрасно, рад что мой поздний ответ пригодился хоть как-то) А с назначением портов проблема была в deprecated DBMS_XDB.SETHTTPPORT и необходимости использовать DBMS_XDB_CONFIG? ... |
| 07.10.2015, 12:14 |
apex pdb epg
heavysideс назначением портов проблема была в deprecated DBMS_XDB.SETHTTPPORT и необходимости использовать DBMS_XDB_CONFIG? нет, DBMS_XDB.SETHTTPPORT пока работает там подтормаживала регистрация на листенере, а я торопился) после смены стал делать alter system register - и всё четко увидел как надо ... |
| 08.10.2015, 12:53 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874816]: |
146ms |
37ms |
| others: | 202ms |
| total: | 429ms |
