ORDS тюнинг
Гуру , поделитесь опытом, на какие настройки обратить внимание? Может кто конфигами ORDS в продуктиве поделится c обоснованием значений? Ориентировочно 200 пользователей будет online. Спасибо! ... |
| 20.10.2015, 17:51 |
ORDS тюнинг
AlexProOra, В ветке оракла есть пример. Не найдешь, напиши. ... |
| 20.10.2015, 18:41 |
ORDS тюнинг
Petro123AlexProOra, В ветке оракла есть пример. Не найдешь, напиши. Если Вас не затруднит, будьте добры, чот не получается найти по контрольным фразам из конфига. + maxconnectionReuseCount в рунете совсем не озвучен. Можно попробовать тут все основные параметры влияющие на производительность описать. + готов проверить производительность (в зависимости от настроек) в продуктиве. У меня WLS 10.3.5.0 (тот который с OBIEE 11 идет) на нем ORDS 2.0.10.289.08.09 и APEX 4.2.5.00.08 Спасибо! ... |
| 22.10.2015, 16:45 |
ORDS тюнинг
AlexProOra+ maxconnectionReuseCount в рунете совсем не озвучен. Сколько раз может использоваться подключение из пула, по ходу єто сделано чтобі избежать утечек памяти. После последнего использования подключение будет закріто и прибито, а на его место в пуле будет создано новое. ... |
| 23.10.2015, 09:40 |
ORDS тюнинг
AlexProOra, а ты ищи на фразу что гугл предлагает когда вводиш в его окно поиска. Напр.: "apex listener connection pool" Вот тут кое что есть: http://krisrice.blogspot.ru/2012/05/apex-listener-jdbcsecurity-setup.html?m=1 Если найду у себя то что говорил - выложу. ... |
| 23.10.2015, 09:59 |
ORDS тюнинг
Может попробуем все значения расшифровать? Я начинаю + мой конфиг во вложении. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 29.10.2015, 10:20 |
ORDS тюнинг
jdbc.MaxStatementsLimit maximum number of statements to cache for each connection не рекомендуется ставить меньше умолчательных 10. при увеличении может дать прирост в производительности, а может и нет :) также влияет на потребление памяти, при существенном увеличении - жрет память немеряно ... |
| 29.10.2015, 10:34 |
ORDS тюнинг
трудяга биггерпри увеличении может дать прирост в производительности, а может и нет :) вот вот. Там большинство лучше не трогать. И так работает нормально по умолчанию. ... |
| 29.10.2015, 10:42 |
ORDS тюнинг
трудяга биггер, добавил + конфиг забыл в прошлый раз выложить. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 29.10.2015, 11:14 |
ORDS тюнинг
AlexProOra, не этот ли список хотите перевести и дополнить? https://docs.oracle.com/cd/E37099_01/doc.20/e25066/config_file.htm#AELIG7204 ... |
| 29.10.2015, 11:22 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874800]: |
193ms |
50ms |
| others: | 260ms |
| total: | 548ms |
