chekbox
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой. Есть item chekbox. Стандартно пытаюсь считать его значение. Ставлю галку, но всегда считывается null. переношу его в другой регион и его значение считывается нормально. Создаю в данном регионе новый chekbox и ситуация абсолютно аналогична. APEX 4.2. Настройки регионов визуально аналогичны. тип form region. Единственное, у данного региона есть parent region. Но не уверен, что это может иметь значение. Причем все остальные айтемы данного региона сохраняются нормально. Проблема только с чекбоксами. В чем может быть причина? ... |
| 01.11.2015, 18:20 |
chekbox
Danny1111, стандартные средства отладки: - firebug - нижняя панель - session - items ... |
| 01.11.2015, 18:32 |
chekbox
Petro123, поясните, пожалуйста, что я смогу увидеть в session - items? нашел там проблемный item, но никакой новой для себя информации не увидел. ... |
| 01.11.2015, 19:58 |
chekbox
Danny1111, у нас же не форум литераторов. Код давайте. Ошибка странная. Вероятно вы по невнимательности..... Проект прикрепите минимальный с ошибкой. ... |
| 01.11.2015, 20:59 |
chekbox
Danny1111, 1. Какие процессы отвечают за заполнение и сохранение (ручной, автоматический). Если ручной покажите код. 2. Source used, Source Type элемента. Больше информации.. ... |
| 02.11.2015, 11:34 |
chekbox
blkangel, есть у меня регион с чекбоксом. Вручную ставлю галку, обновляю страницу. Галка остается проставленной.(здесь в табличку пишется 1). Затем копирую данный регион, копирую на него тот же чекбокс, ставлю галку, обновляю страницу, галка на оригинальном чекбоксе остается, а на копии слетает.(соответственно всегда null). List of Values: STATIC2:;1 sourse used - always Source Type - database column ... |
| 02.11.2015, 12:42 |
chekbox
Danny1111Затем копирую данный регион, копирую на него тот же чекбокс копировать можно сразу с айтемсами ... |
| 02.11.2015, 12:46 |
chekbox
Danny1111Галка остается проставленной.(здесь в табличку пишется 1). она и без записи в табличку в сессии останется проставленной (на экране) ... |
| 02.11.2015, 12:48 |
chekbox
Danny1111Source Type - database column упс. Не учёл, что айтемс сидит на поле. На одном поле 2-е галки? ... |
| 02.11.2015, 12:53 |
chekbox
авторупс. Не учёл, что айтемс сидит на поле. На одном поле 2-е галки? Нет. Все учел, делал на разных(однотипных) полях. ... |
| 02.11.2015, 12:56 |
chekbox
Danny1111авторупс. Не учёл, что айтемс сидит на поле. На одном поле 2-е галки? Нет. Все учел, делал на разных(однотипных) полях. ну тогда ждём остальные ответы. А то ты как-то лениво решаешь простейшую проблему. ... |
| 02.11.2015, 13:09 |
chekbox
Automated Row Fetch возможно не прокашлялся на новое поле ... |
| 02.11.2015, 13:12 |
chekbox
Danny1111blkangel, есть у меня регион с чекбоксом. Вручную ставлю галку, обновляю страницу. Галка остается проставленной.(здесь в табличку пишется 1). Затем копирую данный регион, копирую на него тот же чекбокс, ставлю галку, обновляю страницу, галка на оригинальном чекбоксе остается, а на копии слетает.(соответственно всегда null). List of Values: STATIC2:;1 sourse used - always Source Type - database column Вот тут у Вас и ошибка. Вы скопировали ITEM (вместе с регионом). У Вас на странице ДВА элемента привязанных к одному полю. ... |
| 02.11.2015, 13:39 |
chekbox
Danny1111, Если Вы хотите заполнять два элемента одним значением, то можно оставить заполнением одного автоматически, а вот второе извольте заполнить ручным процессом Fetch. Соответственно выставить у второго элемента Static value ... |
| 02.11.2015, 13:44 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874798]: |
172ms |
41ms |
| others: | 214ms |
| total: | 474ms |
