Кто прикручивал recaptcha?
Предстоит реализация регистрации пользователей, для исключения ботов хотелось бы реализовать recaptcha от Google а именно вот этот http://apex-plugin.com/oracle-apex-plugins/item-plugin/opencaptcha_221.html как настроить чтобы заработала ? ключи прописывать ,доступы может если решим то пришпилим на будущее ... |
| 23.10.2015, 07:35 |
Согласно инструкции http://www.inside-oracle-apex.com/adding-captcha-to-your-oracle-apex-application/ настроил единтсвенное срабатывает вот эта ошибка Not found The requested URL /apex/wwv_flow.accept was not found on this server в чем может быть проблема ... |
| 01.11.2015, 15:37 |
запустил Код: plsql 1. теперь ошибка вто так выглядит Sun, 01 Nov 2015 12:53:03 GMT Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. ... |
| 01.11.2015, 15:56 |
теперь сообщение Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 01.11.2015, 16:59 |
Бакыт, ты всегда писал очень коротко, что фиг поймёшь проблему). - проблема что не ставится плагин? Или после чего ошибка? автортеперь ошибка вто так выглядит Sun, 01 Nov 2015 12:53:03 GMT - после каких действий ошибка? ... |
| 02.11.2015, 09:55 |
Petro123Бакыт, ты всегда писал очень коротко, что фиг поймёшь проблему). - проблема что не ставится плагин? Или после чего ошибка? автортеперь ошибка вто так выглядит Sun, 01 Nov 2015 12:53:03 GMT - после каких действий ошибка? плагин поставил при вызове функции Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. а вот и сама функция Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. ... |
| 02.11.2015, 11:54 |
для пользователя дал грант на UTL_HTTP такую процедуру тоже выполнял: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 02.11.2015, 11:59 |
интернет прямой, никакой прокси ... |
| 02.11.2015, 12:01 |
Бакыт, у тебя столько пользователей что ты заводишь нового автоматом? Без участия себя или админа? Я считал что у тебя корпоратив, а не Одноклассники. ... |
| 02.11.2015, 12:31 |
у меня все проходят через админа. Т.е. капча не нужна. ... |
| 02.11.2015, 12:32 |
в корпоративе да, через админ делаю но, параллельно работаю надо другим проектом которую хочется регистрации без участия админа ... |
| 02.11.2015, 18:05 |
Теперь ошибка Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 03.11.2015, 19:11 |
БакытТеперь ошибка Код: plsql 1. 2. 3. вот код плугина Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. ... |
| 03.11.2015, 19:12 |
Все вопрос решен, заработала рекаптча качаем плугин Instance Admin -> Manage Instance -> Security -> HTTP Protocol -> Require Outbound HTTPS='No' создаем три поля P<your page>_RECAPTCHA_CHALLENGE_FIELD, P<your page>_RECAPTCHA_RESPONSE_FIELD P<your page>_RECAPTCHA_ERROR Type: Hidden Sequence: Should be before all other items Item Source: Always Null создаем ACL вот такой Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. и вуаля ... |
| 03.11.2015, 19:49 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874795]: |
161ms |
60ms |
| others: | 212ms |
| total: | 482ms |
