APEX и удаленная БД
Petro123Тогда я про это и втолковывал. Ну я поєтому и не понял чего ветку куда то в сторону потянуло. К БД привязывают не весь ORDS, можно на один ORDS посадить много апексов на разных серверах и размапить их нужным образом. ... |
| 12.11.2015, 17:17 |
APEX и удаленная БД
Casufiможно на один ORDS посадить много апексов на разных серверах и размапить их нужным образом. я по ссылке увидел как маппится один. Как несколько маппить я не знаю. Могу предложить только копированием экземпляров oprds.war imho ... |
| 12.11.2015, 17:42 |
APEX и удаленная БД
Petro123я по ссылке увидел как маппится один. Не один, не надо копировать єкземпляры, для каждой базы сделать java -jar ords.war setup --database <database name> ... |
| 12.11.2015, 18:10 |
APEX и удаленная БД
CasufiPetro123я по ссылке увидел как маппится один. Не один, не надо копировать єкземпляры, для каждой базы сделать java -jar ords.war setup --database <database name> и что будет в конфиге? 18341779 ... |
| 12.11.2015, 18:19 |
APEX и удаленная БД
Что то так много написали...во всё не получилось вдаться в подробности. Но у меня есть вот такое решенин http://loaclhost:8080:/apex/ляляля С той же базой что и на компе(с локальной и вней апес репозиторий) а по порту 8081 на этом же компе в жтом же браузере http://loaclhost:8080:/apex/ляляля Видим Базу "которая ходит" на другом компе-сервере.(и там вообще апекса нет ) Топик стартер об этом токовал? ... |
| 12.11.2015, 20:09 |
APEX и удаленная БД
irbis_alЧто то так много написали...во всё не получилось вдаться в подробности. Но у меня есть вот такое решение http://loaclhost:8080:/apex/ляляля С той же базой что и на компе(с локальной и в ней апекс репозиторий) а по порту 8081 на этом же компе в этом же браузере http://loaclhost:8080:/apex/ляляля Видим Базу "которая ходит" на другом компе-сервере.(и там вообще апекса нет ) Топик стартер об этом токовал? Ошибся с урлом в прошлом посте http://loaclhost:8081:/apex/ляляля Видим Базу "которая ходит" на другом компе-сервере.(и там вообще апекса нет ) Топик стартер об этом токовал? ... |
| 12.11.2015, 20:11 |
APEX и удаленная БД
irbis_al, ТС разберется со схемой разбора, тогда и узнаем. А пока, на порт сажается целиком весь томкат. Увы. ... |
| 12.11.2015, 23:19 |
APEX и удаленная БД
Я просмотрел по диагонали тему, не могу понять, а чем вариант со множеством локейшенов в дадс не прокатывает? как раз хттп сервер: localhost:7777/apex_dev localhost:7777/apex_prod ? ... |
| 13.11.2015, 09:13 |
APEX и удаленная БД
heavysideа чем вариант со множеством локейшенов в дадс ну дак, перевиди на русск-англ. язык и по шагам напиши. Как получить apex_dev и apex_prod? ... |
| 13.11.2015, 09:32 |
APEX и удаленная БД
Petro123, например: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. и.т.д. сколько надо. Там в папке c дадс лежит схемка dads.xsd. Location описан в типе StandardDADType, а элемент <element name="StandardDAD" type="dads:StandardDADType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> ... |
| 13.11.2015, 09:44 |
APEX и удаленная БД
heavyside, ну вы бы сказали что эта фича в "Oracle HTTP Server". OK Я думаю, что то же самое решается размножением нескольких ords.war в томкате. Как вариант. ... |
| 13.11.2015, 10:01 |
APEX и удаленная БД
Petro123Я думаю, что то же самое решается размножением нескольких ords.war в томкате. Как вариант. т.к. не нашёл похожего механизма тут <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <!DOCTYPE properties SYSTEM " http://java.sun.com/dtd/properties.dtd"> <properties> <comment>Saved on Thu Jan 15 17:07:03 MSK 2015</comment> <entry key="cache.caching">false</entry> <entry key="cache.directory">/tmp/apex/cache</entry> <entry key="cache.duration">days</entry> <entry key="cache.expiration">7</entry> <entry key="cache.maxEntries">500</entry> <entry key="cache.monitorInterval">60</entry> <entry key="cache.procedureNameList"/> <entry key="cache.type">lru</entry> <entry key="db.hostname">localhost</entry> <entry key="db.password">@E22D0C84C9A679C241</entry> <entry key="db.port">1521</entry> <entry key="db.servicename">orcl</entry> <entry key="debug.debugger">true</entry> <entry key="debug.printDebugToScreen">false</entry> <entry key="error.keepErrorMessages">true</entry> <entry key="error.maxEntries">50</entry> <entry key="jdbc.DriverType">thin</entry> <entry key="jdbc.InactivityTimeout">1800</entry> <entry key="jdbc.InitialLimit">3</entry> <entry key="jdbc.MaxConnectionReuseCount">1000</entry> <entry key="jdbc.MaxLimit">10</entry> <entry key="jdbc.MaxStatementsLimit">10</entry> <entry key="jdbc.MinLimit">1</entry> <entry key="jdbc.statementTimeout">900</entry> <entry key="log.logging">false</entry> <entry key="log.maxEntries">50</entry> <entry key="misc.compress"/> <entry key="misc.defaultPage">apex</entry> <entry key="security.disableDefaultExclusionList">false</entry> <entry key="security.maxEntries">2000</entry> </properties> ... |
| 13.11.2015, 10:05 |
APEX и удаленная БД
Petro123, с моей точки зрения сочетание слов "хттп сервер" и "дадс" в контексте apex определяют, что это настройка oracle http server или oracle application server. Потенциально это мог быть ещё epg. Ну и раз пошли указания что делать, то: А вы бы думали перед отправкой сообщений минут 5 хотя бы, тогда флуда от вас в каждой теме было бы меньше раза в полтора-два, хотя может это и не согласуется с вашими целями. ... |
| 13.11.2015, 10:38 |
APEX и удаленная БД
heavysideНу и раз пошли указания что делать, то: обиделся? Это форум. Привыкай, не барышни. Ничего личного. Удачи! ... |
| 13.11.2015, 10:41 |
APEX и удаленная БД
Petro123, Нет, никаких обид. Просто воспользовался моментом, чтобы указать вам разумный метод публикации сообщений. Удачи, да. ... |
| 13.11.2015, 10:45 |
APEX и удаленная БД
Petro123обиделся? Это форум. Привыкай, не барышни. Ничего личного. Удачи! Ну и ты без обид. С таким то стажем не мешало бі английский подучить и книжки научиться читать не по диагонали. Сообщений написал тонну, только всех запутал, а решения что в dads что в ords простые и не требуют ни кучи томкатов ни хитрого деплоя. ... |
| 13.11.2015, 10:48 |
APEX и удаленная БД
Casufi, я без обид и люблю конкретику. - английский никак не идёт...гены))) LOL - dads я не знаю, т.к. пришёл в APEX когда он просто не нужен. - если dads и в ords одинаковы, то где в конфиге ords пишется 2,3,4 IP адреса на удалённую машину? Вроде без флуда написал? ... |
| 13.11.2015, 10:58 |
APEX и удаленная БД
Petro123Вроде без флуда написал? Без флуда єто молча попробовать на локальном компе D:\install\ords.3.0.1.177.18.02>java -jar ords.war setup --database db1 D:\install\ords.3.0.1.177.18.02>java -jar ords.war setup --database db2 D:\install\ords.3.0.1.177.18.02> И тогда все само сразу станет на места ... |
| 13.11.2015, 11:21 |
APEX и удаленная БД
Casufi, приятно работать без флуда) Вот только вторая команда переписала в конфиге всё что сделала первая Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ?? Но если лень отвечать, будет время, общими усилиями форума разберёмся. Удачи! ... |
| 13.11.2015, 11:39 |
APEX и удаленная БД
Petro123, Процесс по факту не тривиальный, оракловцы как то все через жопу делают, два раза пробовал, два раза затирало конфиги, потом сделал дословно по этой инструкции и все прокатило, в папке с конфигами лежат два конфига для разных БД http://www.smartdogservices.com/oracle-database/single-ords-install-multiple-instances/ ... |
| 13.11.2015, 12:15 |
APEX и удаленная БД
Casufiоракловцы как то все через жопу делают полностью согласен). Т.к. в ГУИ и удобстве\юзабилити Оракл, в отличии от MS ничего не понимает. Как подтверждение этому по ссылке бородатый админ с книжкой) LOL Теперь примерно понятно. Спс. за ссылку - хорошая Удачи аффтару! ... |
| 13.11.2015, 12:22 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874787]: |
151ms |
35ms |
| others: | 198ms |
| total: | 429ms |
