как поставить картинку в логотип приложения
Всем доброго времени суток!!! Нужно поставить картинку в логотип приложения. Идея такова есть айтем browserfile в нем выбирается картинка и после submit она отображается как логотип приложения подскажите как это реализовать заранее спасибо ... |
| 29.11.2015, 12:41 |
manowar88, логотип это разработка, а не пользователь. Поэтому айтемс пользователя browserfile не нужен. ... |
| 29.11.2015, 12:54 |
Petro123, а как без browserfile? если описать чего я в итоге хочу добиться то это утрировано выглядит следующим образом есть пользователь конченый пускай будет например бухгалтер ))) и попала пользователю возжа по хвост и подумал он что логотип приложения нужно ну вот прям сейчас надо поменять и будет всем счастье))) он заходит на одну из страниц где выбирает файлик ему нужный нажимает ok и вуаля меняется логотип приложения ... |
| 29.11.2015, 13:29 |
manowar88есть пользователь конченый пускай будет например бухгалтер ))) и попала пользователю возжа по хвост и подумал он что логотип приложения нужно ну вот прям сейчас надо поменять и будет всем счастье))) он заходит на одну из страниц где выбирает файлик ему нужный нажимает ok и вуаля меняется логотип приложения поверь опыту - не надо слушать таких дурных пользователей. Иначе тебя могут уволить, после вставки логотипа приложения в виде порнокартинки. ... Постарайся сначала воспроизвести\повторить то, что есть в сети или ты уже видел. 2. Если тот КОНЧЕННЫЙ бух - программист, то он войдёт в среду разработки. --- Это не 1С. ... |
| 29.11.2015, 13:48 |
Petro123поверь опыту - не надо слушать таких дурных пользователей. Иначе тебя могут уволить, после вставки логотипа приложения в виде порнокартинки. ... Постарайся сначала воспроизвести\повторить то, что есть в сети или ты уже видел. 2. Если тот КОНЧЕННЫЙ бух - программист, то он войдёт в среду разработки. --- Это не 1С. Ну техзадание есть техзадание сказали сделать, а с последствиями пускай сами разбираются. КОНЧЕННЫЙ бух зто утрировано сказано имеется ввиду конечные пользователи для кого создается продукт и это не программисты ... |
| 29.11.2015, 14:05 |
manowar88Ну техзадание есть техзадание я бы подумал, работать ли в этой организации. Либо (если постановщики молодые) схитрил, предложив выполнить сначала функциональные требования по ТЗ. А потом уже.... или ишак сдохнет или .... у APEX'а уже есть конфигуратор в терминах 1С для бухгалтера - воркспейс разработчика. Удачи! ... |
| 29.11.2015, 14:09 |
manowar88, кроме того, в 4-ке плывут стили, если вставить картинку. Я правил их руками. Соболезную бухгалтеру. ... |
| 29.11.2015, 14:10 |
"Логотип приложения" это какое-то устоявшееся понятие в апексе? Все обсуждают нужно/не нужно, а я не могу понять в чем проблема это сделать и где оно должно отображаться. Можно скриншот какой для таких как я показать? ... |
| 30.11.2015, 01:46 |
Casufi, Устоявшееся. На любом сайте в левом верхнем углу. При клике выход на главную стр.сайта. У меня 64 вроде пикселя. Позже скину пример. ... |
| 30.11.2015, 08:19 |
Casufi, https://www.google.ru/search?q=логотип приложения&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiK44yH4bfJAhUHjiwKHat9Df8QsAQIHA&biw=1280&bih=901#newwindow=1&tbm=isch&q=логотип на сайт например у https://mail.ru/ Я себе тоже сделал, плюс на входе-форме логина. Неприятность что нужно смещать верхнее динамическое меню ниже. ... Ещё есть своя иконка в ярлыках на свое приложенение 16x16пикс. ))) Выдаётся в гугле-поиске на свой сайт слева в виде иконки. Выдают роботы поисковики. ... |
| 30.11.2015, 11:50 |
Casufi, в общем, это дизайн. Когда заняться нечем). ... |
| 30.11.2015, 11:51 |
Petro123Устоявшееся. Petro123Я себе тоже сделал, плюс на входе-форме логина. Я говорил про поняие в апексе, может там дефолтовій итем, или в настройке приложения можно указать. А если это не дефолт, то в чем проблема вывести картинку, которая хранится в блоб поле в базе ? Делаете ApplicationProcess, в нем делаете вывод блоба черех wpg_docload и вставляете ссылку на вывод application процесса в том месте где вам нужно. А если боитесь что пользователь может чепуху залить, логируйте имя пользователя, которій аплоадил и бейте по я.. наказывайте административно ... |
| 30.11.2015, 15:38 |
CasufiЯ говорил про поняие в апексе, может там дефолтовій итем, или в настройке приложения можно указать. в APEX то же понятие что и в веб. Да есть там где указать картинку. Если не декларативно в APEX то больше кода наверно. Я декларативно делал. CasufiА если это не дефолт, то в чем проблема вывести картинку, которая хранится в блоб поле в базе ? я же говорил, нет проблем - пусть выводит. У меня только со стилями были проблемы. ... |
| 30.11.2015, 16:07 |
Petro123Да есть там где указать картинку. Если не декларативно в APEX то больше кода наверно Я про єто и спрашивал. Можно попробовать в качестве url к картинке указать ссылку на Application Process который выдает блоб с картинкой, если там работает Substitution то проблем не должно возникнуть. ... |
| 30.11.2015, 16:30 |
Casufi, я себе уже сделал на уровне разраба, а не на уровне юзверя. Проблема была в стилях. На уровне пользователей идею считаю извратной. Удачи! ... |
| 30.11.2015, 17:49 |
Petro123я себе уже сделал на уровне разраба, Вопрос задавал Т.С. ему я и отвечаю, о своем отношении к идее ты уже Т.С. расказывал, мне это повторять не нужно, я философией не увлекаюсь. ... |
| 30.11.2015, 18:45 |
| 30.11.2015, 19:01 |
Так в итоге как поставить картинку в логотип из таблицы ... |
| 04.12.2015, 10:15 |
manowar88Так в итоге как поставить картинку в логотип из таблицы а что непонятного из отвечающих выше? ... |
| 04.12.2015, 10:23 |
Сделать функцию которая достает лого из блоба OWA_UTIL.mime_header (NVL (l_mime, 'application/octet'), FALSE); HTP.p ('Content-length: ' || l_length); OWA_UTIL.http_header_close; WPG_DOCLOAD.download_file (lob_loc); Sahred components - User interface Logo type - Logo Logo - ссылка на функцию. ... |
| 04.12.2015, 10:27 |
VladmlLogo - ссылка на функцию. Функцию пихнуть в ондеманд апликейшн процесс, а в лого ссілка на запуск ондеманд процесса ... |
| 04.12.2015, 11:04 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874761]: |
156ms |
61ms |
| others: | 246ms |
| total: | 510ms |
