Cookie с interactiv report
Здравствуйте Стоит Apex 4.2 Возникла необходимость выявлять в interactiv report записи по которым пользователь еще не щелкал на редактирование, решил использовать cookie браузера Подскажите как в apex определить есть ли уже эта ссылка в cookie т.е щелкал ли пользователь на редактирование ... |
| 11.01.2016, 11:58:33 |
daaapdВозникла необходимость подозреваю, что это вам самим в головову пришла идея)). Не пользователям. ... |
| 11.01.2016, 12:12:35 |
На клиенте Javascript на сервере OWA_COOKIE но куки такая себе вещь, если нужно что-то типа unread я бы на таблице делал, чтобы не зависеть от клиентской части. ... |
| 11.01.2016, 13:32:37 |
а можно примерчик с была ли нажата ссылка или нет ... |
| 11.01.2016, 14:44:49 |
daaapdа можно примерчик с была ли нажата ссылка или нет http://htmlbook.ru/content/tsvet-ssylok пробуй. Не знаю, в APEX работает ли. ... |
| 11.01.2016, 14:56:27 |
Если в IR линк, то у линка есть редирект, там можно выбрать URL и прописать javascript:ClictToItem(#ROW_ID#) Дальше обработать куки в функции ClictToItem, пример работы с куки в JS думаю найти без проблем. Другое дело как потом при выводе выделять строки в IR на основании куки Я бы сделал на таблице, опять таки проще запросом подцепить к запросу IR и там уже условным оформлением выделять как нужно. ... |
| 11.01.2016, 15:23:36 |
Не молчу :) Принято было решение через таблицу, так как пользователь может с разных браузеров заходить. И созрел следующий вопрос как выделить строку в IR по условию ... |
| 12.01.2016, 13:20:47 |
daaapdИ созрел следующий вопрос как выделить строку в IR по условию кнопка Действия в отчёте ... |
| 12.01.2016, 13:32:41 |
2daaapd Или настройками IR с сохранением или программно https://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=34142:2:15620991090662::NO::: ... |
| 12.01.2016, 13:36:20 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874723]: |
120ms |
88ms |
90ms |
83ms |
| others: | 252ms |
| total: | 662ms |
